Шасси - общее название основной платы аппарата или устройства
Main Board
Основная плата - точное название материнской платы
CPU
Центральный процессор устройства
LCD Panel
ЖК панель (дисплей, матрица) - экран на жидких кристаллах
EEPROM
Электрически стираемая микросхема памяти
SPI Flash
Микросхема флеш памяти с последовательным интерфейсом
NAND Flash
Микросхема флеш-памяти по принципу трёхмерного массива
Зачем обновлять прошивку ?
Как прошивать телевизоры DEXP?
Прежде чем приступить к обновлению или замене прошивки в телевизоре DEXP нужно понимать какие виды памяти содержит данная модель и для какой памяти требуется замена прошивки.
Это может быть EEPROM или FLASH (SPI, NAND). На странице указано для какого шасси и типа памяти. Если сомневаетесь в этом вопросе, создайте свою тему в форуме, Вам подскажут.
Неисправности при которых требуется менять прошивку
не включается
перезагружается
не работают входа
нет изображения
искаженное изображение
не работают функции
Обновление через USB интерфейс
Этот метод используется только в современных телевизорах, когда требуется обновить программное обеспечение (ПО) операционной системы типа Android. Многие производители предоставили такую возможность на уровне пользователя.
При неисправностях в памяти EEPROM или SPI-FLASH, необходимо использовать программаторы микросхем и дампы памяти к соответствующей модели. Эту процедуру могут выполнять только специалисты (мастера).
Используемые программаторы (для записи или считывания информации в память)
Postal-2, 3 - универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART.
TL866 (TL866A, TL866CS) - универсальный программатор через USB интерфейс
