Схема и сервисная инструкция на телевизор GRUNDIG chassis CUC 4200
файл в формате PDF
загружен 21-08-2010 20:50
файл в формате PDF
SET UP 32VH55 шасси TP.MT5510S.PB818 ищу схемуСхемы нет, есть траблшутинг, возможно чем-то поможет...Lord Yreey
HUMAX LP40-TDR1-EUS1/GB прошивка M28W320FCTHUMAX LP32-TDR1 с чистой 24LC256 включается,но искаженные цвета видимо не тот тип панели.Если 24LC256 повреждена лампочки горят телевизор не стартует. 1624524422 Проверенная полностью рабочая ниже.1yuritv
Прошивку eeprom 24c64 t-con 3240WTC4LV0.5 панели LTA400WT-L01Панель стоит в телевизоре Samsung LE40R71B. Версия K01370DD6F0074.лексеевич2
Г.У BZ9831 MERS ML350 cpu R8A77701B datashitsegor, Спасибо, видел. Пошатал проц - все работает. Так что питание в норме.вла
Решено Sony KDL-32W4000 шасси EG1L прошивка IC5503 NVM 24С32Аппарат прошил , все заработало . Спасибо Здравствуйте Вадим. 24 сентября 2015 года Вы были автором темы https://monitor.net.ru/forum/threads/570117/#post-4762575 KDL-32W4000 шасси EG1L прошивка IC5503 NVM 24С32. У меня аналогичная проблема с этим шасси. Не осталось ли у...dedede
