DataSheet CG8010D
POWER SUPPLY SUPERVISOR WITH PWM CONTROLLER (PWM б/п booster ATX-500)FEATURE
- 3-channel under voltage protection (UVP)
- 3-channel over voltage protection (OVP)
- 1-channel extra protection (PT)
- 1-channel sense input to control the PG (SEN)
- Remote on/off control function (REM)
- Dual output for push-pull operation (OP1/OP2)
- Soft start capability by external capacitor (SS)
- VCC under voltage lockout
- 16-Pin dual in-line package
- Pb-free Package are available
Нужна схема зарядного устройства GT-BC035Как обычно , ищут то чего не бывало и вряд ли будет когда либо. Почитать не пробовал как люди обходяться без схем? Хотя бы это- https://monitor.net.ru/forum/threads/606858/Бородатый
Ресивер МТС S2-4900 нужен дампВроде бы проблем нет. https://remont-aud.net/dump/sat/mtc_s2_4900_shassi_main_board_s2_4900_v140_2_0/271-1-0-89016 Или почитать тут. https://vk.com/wall-147657401_78Бородатый
PHILIPS 50PUS6162 шасси TPM17.7 дамп EMMCищу дамп EMMC свой дамп не выложу, EMMC совсем приказала долго жить. Подойдет любой дамп от шасси TPM17.7 от любой моделиua3qgx
Решено HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампэто потомушо не стоит так общаться. Иди и подумай.Captain
нужна схема платы rt9 100 2-3k psdr 20171018 для ИБП СИПБ3КАНа выходе ИБП нет напряжения. Код ошибки 15.Влаимирович
