сервисная инструкция
файл в формате PDF
загружен 09-12-2013 22:33 / Cesar
файл в формате PDF
Решено Sony KD-55XE9005 шасси 1-982-022-11 ищу прошивку IC4002 и IC4201.Прошивкой поделился участник форума, Благодарю.Jaret_DD
Ищу прошивку для ippon back verso 400Нужна именно прошивка, поскольку подобный контроллер чистый есть.sxemo-texnic
BBK 50LEX-7158 майн HK.T.RT2842P839 Ищу прошивку ЕММСhttps://aliexpress.ru/item/1005001703636249.html?sku_id=12000017220354545&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.3080445fwiub4h нуу вот, с другими буквами.. думаю родной не далеко по цене ушел, вернее его вообще нету))ARTHUR
Philips 40pfl8008s замена процессора,патч дампа-ты невнимательно читаешь, Все я внимательно прочитал. Я же не думал, что ты решишь быть благотворителем. :pain25:ua3qgx
Решено Ищу схему переключетеля гирлянд "Домик-М".Дело сделано. Резисторы на у.э. поставил 200 Ом. По моим прикидкам 220-300 нормально будет. Однако, какие нашлись, такие и поставил. Лампочки переключаются, скорость регулируется.Afortunado
TOSHIBA 40LV703R Main Board: MST3740EU-T LCD Panel: LTA400HM02 T03Борис Горбунков, ты не увиливай, а решай проблему Господина. :goto: :gigi:Борис Горбунков
