cuno Гость 195.24.*.*
При включении с отключений сигналний кабел монитор включается нормално и на екране появляется надпис что нет сигнала и провер сигналний кабел.
При подачи сигнала монитор гаснет.
При включении монитора с подключеной сигналний кабел он не включается,но если в етом состоянии отключу сигн. кабел то монитор сразу включается и появляется надпис что нет сигнала и провер сигналний кабел.
Питание изправно и напряжения в норме.
При отсуствие синхронизации моник ведет себе нормално.
Приподаче синхронизации ...
Господа,
stan Участник Сообщения: 55
проверить цепь VSYNC
если не поможет - прошивку менять
stan, а прошивка у тебе ненайдется
engineerabg Участник Сообщения: 95
cuno, у него что внутри-LG CN771C CA726 или Samsung 726 GXL.
Труба LG, плата кинескопа тоже а остальное ....
интерфейсная плата для LG service das у тебя есть?
Нету интерфейсная плата для LG service das у меня.
Есть на Samsung , а сейчас делаю на Sony
Думаю работать будет от Samsunga,неуверен
engineerabg,
Попробую и сообщу о результате.
К сожалении НЕработает
Может у тебе или у когото есть схемка на плата для LG service das.
Буду очень блрагодарен
TE Участник Сообщения: 509
cuno, в сервисмануалах на мониторы LG есть файл ADJUSTMENT, в котором есть Jig. Послал бы тебе, но ты адрес скрываешь. В разделе поик схем скачай SM на модель, например, CB575.
TE, недоглядел я что адрес скритый
Нехотел его скрит
Уже поправился
Послал схемку интерфейса на почте.
TE, engineerabg,
Интерфейс сделал и при его помощи толко размагничивание сработыйвает.
Никакого другого влияние неоказывает.
Подскажите где ошибаюс пожалуйста
