[ Тема закрыта ] Тел.pacific ptv3606 шасси tmb557 как войти в сервис.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
josif
22-12-2008 00:57
Состав : Проц.pcm195c30ef0098,вид.stv2246c
Тел.попал с анлии и надо сделать звук.Нужна помощ.Как войти в сервиз и какую опцию включить.СПОСИБО.
Светослав
22-12-2008 14:45
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=16313 http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=19150
serg128
22-12-2008 15:27
josif, ну а поиск для чего?
josif
23-12-2008 22:18
Cветослав,благодарю за ромощ.Звук пошол после включения опции 1D-41.А вход в сервиз;Vol - на панели+6 на дистанционке.Да вот/аптит приходит во время еды.
Есть ли возможность сделать secam и метровый диапазон.
Незнайка-тоже персонаж.
ФАРТ
23-12-2008 22:25
josif писал:
serg128 писал:
Коля
25-12-2008 10:21
josif, попробуй так, но хотя бы название проца нужно внимательней списать - а то у тебя не то OEC0098, не то OECF009B улыбка
josif
27-12-2008 17:13
Коля.Спасибо за информацию, и критику.Даю полное название проц.PCM195C30ECF0098
После включения в сервисе опций; А2-F8;включился SECAM;но пошол не очень четко.А именно/размывает грани между границами цвета/и по ген.вертикальных полос.
И следующее,можно ли включить метровый диапазон с таким селекторам производства CHINA; UE25-B58D.
С наступающим новым годам.
Коля
28-12-2008 21:38
Всё-таки, я настаиваю, что 009B, а не 0098. На 38-й вывод STV2246 поставь 0,1мкФ на массу (для нормального SECAMа). По адресу 09H как раз и вкючаются метровые диапазоны, подставь тюнер и увидишь результат
josif
29-12-2008 00:43
Коля.проц.списал конкретно-что вижу,то и пою.
А вот по вопросу метрового диапазона и/09Н/поподровнее;если можно.
Коля
29-12-2008 11:11
Прописываешь там 2F и метры появляются улыбка
josif
30-12-2008 00:39
Коля.Благодарен за информацию.После установки кондёра на 38ю ногу,SECAM пошол чётко.
А вот с метрами тормоз.Включил опцию 09-2F результат нулевой и перебрал вторую часть,много вариантов.
Может SKV без начинки стоит CHINA UE25-B58D? может есть информация.
Найлучшие пожелания.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
11-01-2009 20:12
josif писал:
josif, а это ты сейчас с кем разговаривал? шок
Аппарат вроде у тебя, что, так тяжело с тюнера крышечку скинуть? ухмылка
P.S.
josif писал:
Как войти в сервиз
СервиЗ, это набор посуды, а в телевизорах сервиС.
josif
11-01-2009 23:45
Уважаемый eDOK,признаю свои ошибки и малый опыт общения в форуме.
Мне казалось,что на форуме ребята /деловые/ а не педагоги правописания.
С этим апаратом есть успехи /с вашей помощью/ и хотелось бы довести до ума.
Вопрос; каким SKV можно заменить UE25-B58D что бы пошли /метры/ я подбрасывал несколько штук, проц. их не
понимает ничего не проходит.Подскажите чем заменили?
А вот заглянув в SKV,если даже и увидешь, что в нём недостаток элементов, что я могу изменить.ничего.
Может я не прав и комуто это удалось.Тогда я вами восхищаюсь!! улыбка
josif
19-01-2009 20:46
Пробовал селектор ENV57D13G3 проходят только ДМВ.Метрового нет. шок
Коля
19-01-2009 23:31
Ещё раз, сначала. После записи 2F по адресу 09h как у тебя выглядит шкала настройки? Появилось "место" для МВ? 21-й канал, например, будет в начале шкалы или посредине? Если посредине, то нужно поискать тип тюнера, который применяется в орионовских шасси с процами OECxxx и определить по таблице (на форуме есть) адреса его портов.
josif
20-01-2009 23:13
Коля,вы решили помочь довести это до ума!
По вопросу;если судить по индикатору настройки,то для МВ места нет. Дециметры начинают настройку почти с самого начала.
Заметил, что первые пару сантиметров индикатор заторможен,медленно начинает движение.
Коля
21-01-2009 11:29
Попробуй ещё прошить память (только старую выпаяй, а экспериментируй с другой)
josif
26-01-2009 19:19
Большое спосибо за прошивку! Метровый диапазон включился,шкала настройки сместилась в право,левая часть МВ правая ДМВ. C этим замечательно.
Вот только не всё,слава богу.При автаматической настройке на программы плохо работает АПЧГ,она не доходит до нормы.
Если потстраивать тонкой настройкой,то всё в порядке но хлопотно.
Пробовал изменять опции в сервисе,сравнивая со старой прошивкой,время убил а результата нет.
Уважаемый, может есть наработки?
josif
22-02-2009 22:51
Ребята. Наканец я разабрался с АПЧГ, не дотягивает до нормы из за меньшего усиления SKV. Я ставил от /панасоника/ ENV57D13G3 в нём с выхода IF, перед фильтром стоит дополнительный усилиель ,транз. ОН туповат и АПЧГ недотягивает.
Пра закрывать тему.
Большое СПОСИБО всем участникам,особое Коля, вам! улыбка
O1967NP
16-06-2010 13:17
Ребята у кого есть рабочая прошивка на Pacific PTV3606 проц. pcm195c30ef0098 пробовал pcm195c30ef009В не подходит
!!! Предупреждение :
  Влезание в чужую,старую тему,со своими вопросами!
Коля
16-06-2010 13:21
Попробуй
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Тел.pacific ptv3606 шасси tmb557 как войти в сервис.
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV Pacific (вход в сервис?)
  • Шасси H-704V-04A как войти в сервис ?
  • JVC AV2101QE шасси CQ, войти в сервис
  • LG CT-21Q66RQ шасси MC-049 Как войти в сервис ?
  • Как войти в сервис TV JVC HV-Z29J4 шасси ММ2
