Помогите опознать элемент p9DKB
Andrey Tishakov
Святая простота
02-02-2015 17:56
варочная панель Candy c64 после прыжка напряжения вылетело два элемента в корпусах sot23 с надписью p9DKB данные по разным справочникам настолько противоречивые что даже не знаю. В одном справочнике прочел что это IRLML9301 купил поставил не оно. Элементы стоят интересно с 220 кондер на 4,7 мкф как гасящий резистор и после кондера на землю этот элемент вроде как транзистор потому что на его базу или затвор приходит управление с атмеги. при попытке запитать плату отдельным источником просто помаргивают индикаторы и все.
02-02-2015 19:26
Andrey Tishakov писал:
Andrey Tishakov, вот поэтому, надо выкладывать фото элемента, с читаемой маркировкой.
ФАРТ
02-02-2015 23:04
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/PLVA662A.pdf
Andrey Tishakov
Святая простота
03-02-2015 08:20
да не он это в том то и дело . у него одна нога не задействована а у меня по этой ноге коротыш звониться на обоих.
ФАРТ
03-02-2015 11:50
да не он это
segor писал:
http://www.datasheets.pl/thyristors/P01XXXL.pdf
BigUh
04-02-2015 00:07
Этот транзистор тоже подходит под данную маркировку.
  si2318cds.gif  59,5 КБ  Скачано: 49 раз(а)
Andrey Tishakov
Святая простота
04-02-2015 09:51
вот удалось сфоткать щас попробую прилепить,
в разных ракурсах для читабельности.
04-02-2015 10:16
BigUh писал:
si2318
Andrey Tishakov
Святая простота
04-02-2015 12:44
как же он подходит это ж разные маркировки
04-02-2015 13:35
Andrey Tishakov, Код продукта - P9. Он, для этого элемента - "constant"
Коды Лота (партия) и Даты, будут разные. Почему? Думаю, догадаешься сам улыбка
Andrey Tishakov
Святая простота
04-02-2015 13:51
ну так ведь под этот код подходит туева куча деталей и какая же это
Добавлено 04-02-2015 12:52
а учитывается что буква p маленькая или большая
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-02-2015 14:57
Andrey Tishakov, ты бы всё-таки нарисовал схему включения элемента, легче было бы понять, о чем идет речь.
04-02-2015 15:06
Главный критерий - логика применения компонента, в схемотехнике данного устройства.
Что касается, идентификации компонента, то корпус и технология нанесения кодовой маркировки у оригинала и, предлагаемого элемента - SI2318CDS (пост от rammer), практически одинаковые. В подтверждение этой мысли, ещё одно фото, от другого продавца...
Andrey Tishakov
Святая простота
04-02-2015 19:35
А в какой проге схему нарисовать чтобы выложить здесь.
04-02-2015 20:50
Программа простая - лист бумаги + ручка + ЦФК
Andrey Tishakov
Святая простота
04-02-2015 22:06
ну если так то завтра на работе попытаюсь зробыть
Andrey Tishakov
Святая простота
05-02-2015 20:11
вот как то так выглядит сие чудо
Добавлено 05-02-2015 19:14
на нижнем 6 пин элементе по схеме написано (точка 36 потом 1Cs)
Добавлено 05-02-2015 19:57
извините еще раз проверил схему и вношу некоторые уточнения
Добавлено 05-02-2015 20:01
В правом нижнем углу находиться датчик тока (резистор), когда кадрировал срезал немного, и пока он не даст разрешения не включиться управление с атмеги. Вопрос открыт что это за чудо p9DKB. Подскажите, а то заблудился в трех соснах , точнее в двух рёв в три ручья
Добавлено 05-02-2015 20:06
Кстати после прыжка напряжения пины 2-3 звонятся по 30 ом , естественно питания на кондерах нет. Кондеры электролиты.
Вроде бы все описал. Начинайте пинать. тока не сильно улыбка
  sxema.jpg  97,24 КБ  Скачано: 28 раз(а)
05-02-2015 23:26
Andrey Tishakov, вот, твоя схема...
Andrey Tishakov
Святая простота
06-02-2015 09:04
спасибо за схему, но деталь то какая, если верить предложенной схеме то SI2318 не подходит. А IRLML9301 я ставил выгорают за секунду.
Andrey Tishakov
Святая простота
06-02-2015 13:40
Пардон господа , туплю по полной. Все правильно и транзюк правильный , теперь бы вот аналог найти в нашем Луганске. может кто с ходу подскажет чем его заменить можно.
06-02-2015 14:29
Попробуй поискать так.
При этом, не забываем про Rds...
Andrey Tishakov
Святая простота
16-02-2015 13:18
попробовал нет такого
Andrey Tishakov
Святая простота
28-02-2015 10:37
всем спасибо за помощь в опознании, только не деталь, не замену найти не могу. ну это мои проблемы.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать элемент p9DKB
  • Помогите опознать элемент
  • Помогите опознать smd элемент
  • Помогите опознать элемент .
