c Elitgroup P4X533-A вот такая проблема---после
загрузки Windows, через пару минут, комп зависает и перегружается.
после этого работает исправно.Ктонибудь советом поможет?
по поводу кандеров.. а ты на мамке менял кондеры? посмотри цепочку питания процессора иногда вылетает обычный кондер на 0,033мкф его надо глянуть ну и все остальные глянь...
мк
Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 641
лишний раз убеждаюсь елитгруп - дерьмо!
такая же проблема наблюдалась недавно.
сам не делал - гарантийная а гарантия не наша, тправляли в головную - сказали чтом еняли кондеры и мост, влетал по памяти.
симптомы были немного отличные от описаных автором: грузился и пахал нормально, как только активно нагружали память, сразу уходил в перезагруз и потом пару часов нормально пахал.
