ARTHUR1981 Участник Сообщения: 44
Материнка P4V533-MX молчит, при включение пост карта выдает 4-е тире (----) светодиоды IRDY и FRAME не горят, процессор теплий (проверял на другом материнке работает), напруги есть, в чем может быть проблема? |
TE Мастер Сообщения: 2302
Очень информативно. Где, какие? Отвал сокета проверял? |
Отвал сокета проверял конечно, напруги процессора все в норме |
Дело твое, конечно, можешь и дальше скрывать. |
дорогой TE что именно мне писать? подскажи новичку пожалуйста |
Ты написал | Цитата: | | напруги процессора все в норме |
а мне хотелось бы узнать конкретные значения в вольтах проверенных напряжений и тип процессора. |
процессор intel pentium (r) 1,8AGHZ/512/400, напряжения 1,6 3,3 на процессоре, pinout на socet 478 так и не смог найти. |
Michael666 анархист Сообщения: 2535
ARTHUR1981, Ну возьми и померяй напряжения на транзисторах материнки ( на проце достаточно одного напряжения после дросселя , любого дросселя ) , на фото матери прилепил и сюда выложил ( а то начнёшь сейчас про какие нибудь Q20 - откуда кто помнит что это и где ) |
levalentino Предупреждений: 1 Сообщения: 12
спасибо levalentino!
Вот проверил питание на процессоре
VCC 1.6v
VCCIOPLL 1.6v
VCCA 1.6v
GTLREF 1.05v
COMP 0.8v
TESTHI 1.6v
VCCVID 1.2v
VCC SENSE 1.6v
VID 1,4 0v
VID 2.3.4 3.3V |
MGarry Участник Сообщения: 539
delux1 Легендарный Авиатор Иваныч Сообщения: 2862
ARTHUR1981, А биос сбрасывал?перепрошивал? |
сделал clear cmos но прошивать нечем  |
ARTHUR1981, В самом крайнем случаи можно хостсвапом прошить
При условии что флешка в каретки стоит, а не припаяна в плату.... |
Dmitry P. Участник Сообщения: 655
Как раз с прошивки биоса и надо было начинать, особенно если были вздутые и замененные литы. |
Dmitry P., я знаю но проблема не в том, после сгорания блока питания появилась дефект |
ARTHUR1981, | ARTHUR1981 писал: | | я знаю но проблема не в том | биос таки был перешит или перемычки дергал и батарейку?
| ARTHUR1981 писал: | | после сгорания блока питания появилась дефект |
Как раз с прошивки биоса и надо было начинать!!! |
Dmitry P., сделал clear cmos |
| ARTHUR1981 писал: | | Dmitry P., сделал clear cmos |
Перешивать биос однозначно сначала, если не поможет - дальше думать. |
придется программатор собирать  |
| ARTHUR1981 писал: | | придется программатор собирать |
А сходить к сервисникам попросить чтоб перешили? Неужели поблизости нет ни у кого программатора. ВИАвские чипсеты очень надежные, вряд ли что с ними могло случится. |
к сервисникам в нашем городе ...  |
принесли сегодня на ремонт асус P4VP-MX , на нем хотсвапом прошил биос, но та же ситуация материнка молчит |
