 eFind.ru
Pемонт питание Vestel 11AK19P5
Список форумов» Телевизоры
ivankrivodol
16-06-2006 20:06
Проблем с ремонтом Vestel шасси 11AK19P5 - схему нашол на AK19Pro, кажется похож. Обнаружил сначала D801, Q802 (2SK2750 - по схему MtP6N60, нашол SKA06N60),предохранитель не сгорел, сгорел резистор R817 (2.2 Om), диод вторичной цепи (+115В) D816. Подменил - и ничего, только питание на кондер С804 и Q802. Подменил IC802 (MC4406P), Q809 (TL431), IC801 (оптрон TCDT1102G). Kaртинка изменилась - слышется звук срабативания защиты и появляется питание, значительно заниженое - наместу +115 имеет +25В. Отключил все диоды воричной, кроме тот на +115 (на него лампу поставил для товара) и ничего не променилось. Сейчас не знаю что делат. Помогите. На ТВ молнию попала и сгорела его. Иначе работал он ОК.
варп
16-06-2006 20:37
ivankrivodol, не теряй время даром , используй это -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
...только на этой неделе ГЕНЕРАТОР выручил меня четыре раза( всю неделю - грозы), подключай ГЕНЕРАТОР к обмотке +B (+115V).
Kosta
17-06-2006 10:49
ivankrivodol, 25 вольт - это дежурный режим,так что Б.П. ты починил.Теперь процессор и далее по схеме.
ivankrivodol
17-06-2006 11:29
Kosta писал:
Пропустил я то что 25В когда нет товара, когда лампу поставляю (40 Вт) - падает до 1-2 в. И тот звук слышется непрерывно, а по моему это не надо быт так.
Kosta
17-06-2006 11:53
ivankrivodol, давай так,подключи все выхода на место.Проверь D827,D826,D805.Замени С817.Отключи 41-вую ножку проца.
ivankrivodol
17-06-2006 13:09
Kosta писал:
Спасибо, непременно проверю, сейчас другое дело, но совет твой ценный. Попытаюс починит.
ivankrivodol
17-06-2006 20:24
Kosta писал:
К сожалению ничего не променилос. недовольство, огорчение Больше не знаю что делат, кроме другой блок питания. Но не знаю из тех кто продается имеет ли с подходящими напряжения.
Greg123
18-06-2006 02:55
если у БП в дежурке есть 25в значит он работает проверь 5в дежурки , проверь диод с которого снимается 5в и иногда в телеке включают режим защиты от детей , без пульта не включиш!
ivankrivodol
20-06-2006 21:56
Питание действует уже (как оказалось). Проблем сейчас процессор.
Конференция по ремонту аппаратуры + схемы, справочники, энциклопедия, советы и секреты ремонта.
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
