P-приёмник SOUNDMAX CM-1503, звук макс., питание не отк.
lexa9131
30-11-2010 16:21
Принесли АМ-FM приёмник + часы. Регулировка громкости отсутствует, орёт по максиму, хотя сопротивление меняется. Выключатель питания (типа того), совмещённый с регулятором громкости, не отключает схему. Напряжение на разрыв пропадает, но приёмник работает. Раннего вмешательства "очумелых" не просматривается. Схему распайки пока не могу найти, может кто разбирал такой?
Состав:
SC8560
CD4013BCN
CD7613CP
CD4060BCN
Вроде по составу мс. электронного выключателя и регулировки громкости нет. Пните в нужном направлении, а то
Leha
30-11-2010 17:48
lexa9131, тебе помочь козу найти? подшучивать, дразнить Про приборы слышал чё нибудь? С работой УНЧа ознакомлен?
lexa9131
30-11-2010 18:43
Leha, голливудская улыбка одобряю
Серж66
30-11-2010 20:15
пожалуйста
lexa9131
30-11-2010 20:25
Эх Серж66, Серж66, Серж66,
pavel-pervomaysk
Your editor
30-11-2010 21:27
lexa9131, я вот недавно делал юзб _+_ тУнер, типа стерео но как оказалось входы у ТДА2004 запаралелены гы-гы и регулировал звук один резик моновский на 50 ком, и вот с завода все красиво, но дорожки на регулятор неправльно были разведены помираю со смеху! . обрезал, перепаял и порядок, звук D-BASS появился голливудская улыбка
lexa9131
01-12-2010 12:52
Leha писал:
Пока приборы ручка и лист бумаги гы-гы . Разрисовал часть схемы. Только что нашёл нормальный даташит на CD7613 - вокруг неё всё крутится. Она же и раскачивает динамик. Скорее всего где то обрыв в цепи регулятора на землю. Выключение сделано замыканием сигнала с ВЧ детектора на землю через ряд элементов - не проблема.
Всё процесс пошёл, бабушки будут довольны. голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» P-приёмник SOUNDMAX CM-1503, звук макс., питание не отк.
  • PANASONIC CQ-C9800N отключается звук на макс громкости CD
  • Магнитола daewoo AGC-5260 ищет волны и хочет звук макс.
  • АВТОМАГНИТОЛА SOUNDMAX SM-CMD2024 ЗВУК РАДИО
  • Что это за УКВ приёмник?
  • Высококачественный УКВ приёмник
