Quazatron Гость 95.73.*.*
Доброго всем времени суток!!! Решил замутить, устройство ограничения тока (вплоть до короткого замыкания). На уровне 0,4 ампер. Напряжение рабочее = +200 вольт. Соответственно транзистор должен быть рассчитан на - 250 вольт. Что можно выбрать из номенклатуры? Можно и биполярный, конечно. Но думаю полевой предпочтительнее. 200 вольт х 0,4 ампер = 80 ватт. С запасом мощность желательна на уровне 150 ватт. Корпус хоть 247!!! |
Генчик Участник Сообщения: 15243
| Цитата: | | Мощный P-канальный (pnp) транзистор |
Quazatron, а это как?  |
Генчик, Я очень сильно смеюсь. |
egor64 Новичок Сообщения: 11
Quazatron, а обычная лампа накаливания для этой цели не подойдёт? |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4990
Владимир Анатольевич, NXP, что то много по иностранному написано Сегодня праздник в России, я не в силах это понять
Добавлено 04-12-2011 23:33
| egor64 писал: | | Quazatron, а обычная лампа накаливания для этой цели не подойдёт? | Удалевать устаревшие технологии!!!
Добавлено 04-12-2011 23:34
Владимир Анатольевич, NXP, это Philips? |
| Владимир Анатольевич писал: | | Эх, плакать надо, а не смеяться. |
Владимир Анатольевич, тут с тобой совершенно согласен, но смех продлевает жизнь.  |
Ржать так, чтоб аж плакать.
Добавлено 04-12-2011 22:38
Quazatron, в поиске забиваешь тип и напряжение. Много отсеется. Потом рассеиваемую мощность. Тебе же не все параметры критичны?
Филипс, Филипс. |
(как не люблю иностранный я, иностранный язык)
Добавлено 04-12-2011 23:40
Владимир Анатольевич, не для средних умов. Тем более после выборов (праздника) |
Могу за деньги подобрать.
Учитывая твоё состояние, в котором обычно я лучше иностранные языки понимаю, тебе будет надбавка. За не способность даже в таком состоянии понимать иностранные языки. Вспомни Кузьмича из "Особенностей национальной...".  |
Мне твердое решение нужно. Напряжение - 250 вольт (типично -200 вольт). Рабочий ток 0,4 ампер (с запасом) Рабочая мощность 80 ватт (с запасом).
Добавлено 04-12-2011 23:43
Владимир Анатольевич, сколько нужно денег? |
Владимир Анатольевич, 100 рублей.
Добавлено 04-12-2011 23:48
Нужно что-бы транзистор был в свободной продаже!!! (Митинский радиорынок) |
Маловато, да и заказывать придётся. Навряд ли, все на N-канал наседают. Может тоже перескочишь? С N-каналом без проблем, даже за такие копейки.
Добавлено 04-12-2011 22:57
О, кол-во сообщений...  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7987
2SA1216 это из доступных, мотороловские MJ150022 что то такое, короче оконечники для УНЧ. |
pavel-pervomaysk, оба по напряжению не проходят. У автора минимум 250 Вольт.  |
Quazatron Гость 81.16.*.*
Владимир Анатольевич, Ну да, ты правильно заметил. Если рабочее напряжение 200 вольт то запас должен быть 20%, минимум |
Quazatron, Ты повторяешь что-то или сам делаешь? Возьми лучше N-канал или npn, там выбор больше, а вот если ты будешь питать выходник стабилизатором тока, то можно что-то подобрать из pnp, там с рассеиваемой мощностью не такая проблема будет. |
Владимир Анатольевич, Так для N-канального или NPN отдельный источник питания нужен Для P-канального, или PNP схема слишком проста |
Не понял. Ты что-то конструируешь или ремонтируешь?
Добавлено 04-12-2011 23:59
Млин, Ты не знаешь как поставить npn транзистор в минусовой провод? И чтоб была регулировка...Вот кто ты после этого? Я даже ржать перестал. Теперь только плачу
Добавлено 05-12-2011 00:03
За значительно большую сумму подгоню схему на доступных транзисторах. Даже могу на советских, которые ты будешь покупать по рублю за ведро транзисторов. Стабилизация какая нужна? Могу применить ОУ. Ещё какие-то напряжения в схеме есть? |
Quazatron, Мне нужна регулировка (ограничение) тока по плюсовому источнику. Допустим по питанию строчной развертки (уберечь строчный транзистор).
Добавлено 05-12-2011 01:18
Простая схема стабилизатора-ограничителя на пяти-шести-семи деталях с npn транзистором. Схема надёжная, сам делал стабилизатор на 300 Вольт, только для других задач. Выдерживает жесткое длительное КЗ на выходе. У меня правда ток был поменьше, поэтому удалось снизить рассеивающую мощность на регулирующем транзисторе при наличии КЗ.
Добавлено 05-12-2011 00:28
Твоя схема стабильно работать не будет(по рисунку). |
| Владимир Анатольевич писал: | | Твоя схема стабильно работать не будет(по рисунку). | А вот этого говорить не нужно. Сколько раз ее лепил сам. И стоит в промышленных устройствах (ограничение тока двигателя). Это не защита, а ограничение тока. Мощность выделяется в транзисторе. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2844
Quazatron, давай я тебе найду транзистор. Оплата аватарой. Поставишь ту которую я тебе дам. Как? ты свой дрочильник ещё не убрал? у меня он забанен.  |
Rаmil Гость 85.233.*.*
| Quazatron писал: | | Решил замутить, устройство ограничения тока |
В кинескопных мониторах Samsung(если правильно помню) стояли P канальные полевики 2SJ307 по питанию в строчке. |
EvgeniS, И не совсем моя это аватора. Мне ее Vikt(or) дал. Претензии к нему.
Добавлено 05-12-2011 08:40
Rаmil, всем хорош, но 30 ватт мало.  |
Parazeтam0l Гость 46.117.*.*
- Транзистор IRF840 (N-CHANNEL) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/3045/MOTOROLA/IRF840.h ...
- А схема автономного регулируемого источника напряжения с ограничителем тока, всего на двух транзисторах для работы в том числе с СР есть в энциклопедии.
- Ту же функцию выполняет и ГЕНЕРОТТОР за счет ШИМ.
Вот схема РИП-1 я его разрабатывал для работы с лампами и в СР и КР.
У меня работал от едениц вольт до 300 с регулировкой ограничения тока от 5mA до 1A.
Отсеки в схеме что тебе не нужно поставь IRF840...
Parazeтam0l, мне не нужны всякие схемы. Мне нужна конкретно моя схема. Она легко поддается расчету, так как в ней есть токоизмерительный элемент. И он включен в плюсовую цепь. По массе мне не нужен токоизмеритель!!!! |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1513
| Quazatron писал: | Quazatron, Мне нужна регулировка (ограничение) тока по плюсовому источнику. Допустим по питанию строчной развертки (уберечь строчный транзистор).
Может для этой цели 2sb817e хватит, по напряжению без запаса, зато по току с лихвой. |
Алексий 1967, Понимаю. Но мне для_универсальности нужно рабочее напряжение максимальное +200 вольт. Транзистор соответственно с запасом -250 вольт. |
| Quazatron писал: | | моя схема. Она легко поддается расчету, так как в ней есть токоизмерительный элемент. И он включен в плюсовую цепь. |
На кой тебе такая крутизна по расчетам?
Источник тока на полевике или биполярнике - можешь использовать свой "токоизмерительный элемент".
