ШИМ OZ964GN инвертор I315B1-16A
Вован
Гость 188.187.*.*
17-02-2014 14:38
Самсунг 32"
Звук есть, нет подстветки.
Все питания в норме, на OZ964 тоже 5в присутствует, сигнал ON приходит.
Есть импульсы (меандр) на выходах 12 и 19 OZ964 и на затворах всех N-канальных полевиков сборок (4е выводы сборок).
На 11 и 20 ШИМ и, соответственно, на P-канальных полевиках тишина. Даже при запуске ничего не дёргается.
На прозвон выходов МС, в завторах и все транзисторы по дорогам звонил, ничего не нашёл подозрительного.
Теоретически, может чем-то блокироваться только часть полумоста?
Первое, что приходит в голову - поменять OZ.
Есть в продаже... но надо ехать в магазин... видимо завтра уже.
А может она не при чём?
Дохнут ли OZ вообще?
Иногда у владельцев он включался с изображением. Потом пропадало при работе.
Пришёл, помнял электролиты по 5в в БП, остальные в норме, Запустился. Работал нормально. До вечера.
Потом изображение пропало и больше не появилось.
Куплю этот инвертор в Питере, если есть у кого рабочий...
схема i315b1-16a.pdf
SERGE
17-02-2014 14:48
Вован писал:
Ни разу не видел. Да и смысла нет
hacjka
17-02-2014 15:56
улыбка менял я и OZ964 на 960 ничего не дало
17-02-2014 16:45
Вован, ты бы ему протект рубанул и трансы проверил омметром вторички улыбка
SERGE
17-02-2014 18:00
KRAB писал:
А чё генеротором уже не пользуемся?
Вован
Гость 188.187.*.*
17-02-2014 18:01
По 4 и по 10 ногам пробовал припарки.. ничего не меняется.
Трансы прозвонил, ничего подозрительного.
Добавлено 17.02.2014 19:04
SERGE писал:
А чё генеротором
Небыло никогда.
Трансы что ли проверять? Выпаивать надо.
Шим даже не пытается стартануть этими двумя выходами.
Два выхода стартуют сразу. А два других молчат вообще, в нулях, даже не дёргаются при запуске.
ASUSSUN
17-02-2014 18:46
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/226919/ETC2/OZ964GN.ht ...
SERGE
17-02-2014 18:54
Вован, чёт я запутался... давай фрагмент... давай структуру жабы развернём
Изначально я понял что ни в какую не хотять "верхние" плечи полумостов включаться?
Вован писал:
У меня такой "генеротор" что без выпайки проверяет подшучивать, дразнить
Вован
Гость 188.187.*.*
17-02-2014 20:32
SERGE писал:
Осцилл бы с памятью...
Вроде бы как что-то проскакивает... не всегда... либо очень коротко... Может на первом же импульсе сразу затыкается и в аут...
На трансах никаких импульсов при включении тоже не видно.
С моим 112-м тут нефиг ловить.
Добавлено 17.02.2014 21:36
На нижние плечи (N-каналы) импульсы поступают сразу при запуске и присутствуют всегда. На завторах меандр 24в размах.
SERGE
17-02-2014 20:56
Вован писал:
Допустим что жаба исправна... тогда она не получает сигнал по обратной связи. Там их два по току и по напряжению 2 нога и 9
Смотри сам что тебе проще трансы звонить или защиту в жабе отключить http://tel-spb.ru/inv_za.html во втором случае будь готов дым увидеть подшучивать, дразнить или полевики укроешь белой простынёй недовольство, огорчение
Если ни первое ни второе не дасть просвета проще наверное жабу подкинуть , если и тада не... то уже детально обвязку жабы курить... короче от простого к сложному
Я уже сам сомневаюсь по поводу выходов. По идее протект должен душить все выходы
Вован
Гость 188.187.*.*
17-02-2014 21:20
Защиту отключал, как там предложено по твоей ссылке. И по 4 и по 10 ноге.
Совершенно ничего не изменилось.
Склоняюсь, что тупо не работают выходы. Но странно что два из четырёх, а не один.
Остаётся предположить, что-то в логике сдохло там, триггер какой-нибудь.... Слабо верится.
SERGE
17-02-2014 21:30
Вован писал:
Та предположить можно что угодно... например питание от "верхних драйверов" отвалилось внутри жабы...
Вован писал:
оно там общее
нафантазировать можно сколь угодно.. OZки были дохлые неоднократно... но как-то не заморачивлся что там внутри происходит.
Но дохли не сами... как правило с ключами и всё больше из-за дохлых литов
Вован
Гость 188.187.*.*
17-02-2014 21:48
Ладно. Ничего нового не нашёл. Завтра куплю OZ.
На 9 ноге с 1.6 до 2.2 вольт поднимается при включении, так и остаётся.
Во вторичках трансов ничего не дёргается.
SERGE
17-02-2014 22:17
SERGE писал:
В твоей схеме 2 нога не задействована. Зато по по 9 какой-то супервизор на четырёхканальном операционнике прицепили
Вован писал:
Даташит указал опорное для системы 3,3В , получается что если на 9 будет меньше сработает вход. Но ты его вроде как уже шунтировал
Вован писал:
Значит ref для 9 пина не 3,3 . а 2,5 ?? на 7 ноге померяй опору
В твоей схеме я бы 3.6 попробовал бы , если на 7-ой 3,3
vittt
17-02-2014 23:57
Вован, это поганый СМОшный инвертор у тебя. гы-гы Купи новый и не парься, если не микра. В чипарте есть - http://chipart.ru/lcd_tv/lcd_tv_inverters/inverter-v315b1-l01.html
Только звони им после обеда. Они раньше на работе не появляются. гы-гы
starko
Гость 95.153.*.*
18-02-2014 05:48
Вован, если мой склероз не путает, оно так и должно быть, в 960/964: при шимировании с нуля ключи открываются несимметрично (верх-низ).
Вован писал:
Скорее всего.
Добавлено 18-02-2014 05:52
SERGE писал:
Т.е. просто генератор прямоугольных импульсов, не блок питания с акая? гы-гы
Вован
Гость 188.187.*.*
18-02-2014 06:58
vittt, звонил им. Сказали что нету в наличии и не обещают.
Добавлено 18.02.2014 08:52
starko писал:
Типа... можно снизу подать меандр, а верхними открывать сразу всю сборку...?
Схема мостовая вроде как. Два двухтактных выхода работают в противофазе на общую нагрузку - транс.
Одна сборка - один двухтактный выход.
Картинка с даташита, но в схеме такое же включение.
По идее, в установившемся режиме, сигналы А и B - импульсы разной длины (ШИМ), отрывают по очереди транзисторы одной сборки.
C и D в противофазе открывают транзисторы другой диагонали моста.
vittt
18-02-2014 09:18
Вован, лезешь в дебри зачем-то. Микру замени. Не поможет - промажь флюсом всю рассыпуху вокруг и протыкай паялом. Это лучше , чем воздушкой. Иногда результат - чудодейственный. У меня на линии на такую работу минут 20 уходит. Причём инвертура наглухо затыкается из-за какого -нибудь отвалившегося одним концом чип-резистора, который ты "научно" вычислять лет 5 будешь...
Добавлено 18-02-2014 09:20
Вован писал:
Пидарасы, как я и думал. Я пока ничего у них купить тоже не смог. Хотя на сайте - удивительное изобилие!
гы-гы
18-02-2014 09:34
SERGE писал:
- тут и тестером видно сразу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&start=64#292243 ...
SERGE
18-02-2014 10:42
starko писал:
ага .. и выход в виде открытого коллектора(стока) -- качай что хошь... в инверторе ваще сказка --- несколько трансов сравнивай как угодно подшучивать, дразнить
Вован писал:
фигня какя-то... у тебя верхние по условию моста тожеть по-очереди работать должны --- верхний одного полоумоста с нижним второго в такт.
Можно допустить реализацию ШиМ фазовым сдвигом между указанными плечами. Но тогда скважность постоянна --- меняется фаза и это будет уже не Шим , а ФиМ. Такую хрень мне припоминает SONY ch AE6 , но там не мост
Добавлено Tuesday, 18 February 2014, 11:44
KRAB писал:
Про обрыв вопросов нету гы-гы там и тестер необязательно --- батарейку и светодиод подшучивать, дразнить
LB1290
18-02-2014 12:19
Вован писал:
Керамику мелкую в обвязке OZ пощупать.
Алексий 1967
18-02-2014 13:37
Да и трансы можно местами поменять.
Vladislav_
гуляйтигр
18-02-2014 14:00
Вован, несколько раз менял OZ964 но оказалось напрасно (в обеих случаях проблема была в обвязке) , кстати как раз такой аппарат попал в ремонт, ближе к вечеру руки дойдут к нему. Если не изменяет память , даже при проблемах по выходу , при включении и до того как он свалится в защиту всё же успевает осциллограф увидеть импульсы.
Вован
Гость 188.187.*.*
18-02-2014 14:22
Поменял OZ. Не помогло.
Щас ковыряю обвязку...
Вован
Гость 188.187.*.*
18-02-2014 15:43
LB1290 писал:
Как вы её щупаете-то.. ? К ней паяльником прикоснуться страшно..
Один раз запустился, уже с новой OZ. Работал несколько минут нормально. Я не сразу заметил. Просто включил и пошёл чайник поставить.
Подхожу, - светятся лампы.
Подтянул приборы, хотел померить режимы... погас. И всё то же самое.
ASUSSUN
18-02-2014 18:00
Лупа х10 в помощь.
vittt
18-02-2014 18:07
ASUSSUN, хрен тли ты там лупой своей увидишь? Там и под микроскопом-то не всегда видно. Пропаивать надо всё подряд. Кусками. Кусок пропаял - проверил. Не помогло - следующий.
Железный Оленевод
18-02-2014 18:09
Вован, Проверь первички трансов , миллиомметром или ЕСРом. Трансы можешь не выпаивать. Если будут существенные различия , то значить ты нашёл причину.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
18-02-2014 19:18
vittt писал:
да и керамика дохлая сама розваливается под паяльником....
ASUSSUN
18-02-2014 19:48
vittt писал:
Да, газовым паяльником. подшучивать, дразнить
stas1
18-02-2014 20:57
Такой инвертор долго сношал мне мозги,но он оказался нипричем...был отгоревший провод у лампы в матрасе.
moishe
18-02-2014 21:22
stas1, Ты же читай: защиты были отключены и инвертор ИНОГДА запускается. Так что лампа, транс, транзисторы тут не катит. Нет
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ШИМ OZ964GN инвертор I315B1-16A На страницу 1, 2, 3  След.
