Чем заменить микросхему OZ593IGN
Condorviys
27-02-2014 14:39
Здравствуйте! Не поможете с проблемой,в магнитоле SONY CDX-GT574UI отказала микра OZ593IGN (DC/DC- преобразователь),ни даташита ,ни где купить не нашел,может можно какую другую приспособить?Преобразователь 12/5в.
Vohra
27-02-2014 14:42
Нет. Не поможем.
Condorviys
27-02-2014 15:02
Преобразователь по схемке Prology DVD-510 не попрет? Может совсем КРЕН5 вытянет?
  Prology_dvd-510(1).pdf  18,1 КБ  Скачано: 360 раз(а)
Коля
27-02-2014 17:37
Condorviys, ты, случайно, разницы между фото и своим постом не заметил? 5391=5931?
VVF
27-02-2014 18:23
Коля, какая разница, нет ни тех, ни других голливудская улыбка а мне кажеться, там по фотографии OZ539IGN стоит
Condorviys, а)попрёт, б)может не вытянуть.
WeHere
Гость 95.104.*.*
27-02-2014 18:59
Condorviys писал:
Поставь какой-нить мусор, из БП струйника эпсон, например. Там L4962. Или 1,5 А не хватит?
Condorviys
27-02-2014 19:02
Я про эту микру уже справлялся OZ539IGN ,магнитола видимо в прошлом году вышла и по ней нет не хрена. Значит по схеме Пролоджи потянет,попробую так. Кренку умощнить с помощью транзистора наверно громоздковато будет.Prology до 2а, хотя от принтера вариант,хламу дофига валяется.
Добавлено 27-02-2014 19:07
Я ошибаюсь или она это ? http://icecat.us/p/sony/671891301/IC+OZ539IGN-A1-0-TR-18426827.html
VVF
27-02-2014 19:09
Condorviys, подцепить с внешнего БП 5 вольт и замерить потребление по току, дальше сам определишься.
WeHere
Гость 95.104.*.*
27-02-2014 19:16
Condorviys писал:
Prology до 2а
Кстати, там диод нарисован 5822, 3А amr. В эпсоне похилее будет на вид, мсм. Схема не помню где, что там стоит... Уточни, если будешь кусок платки выпиливать.
Condorviys
27-02-2014 19:26
Да наверно так и сделаю с внешним БП.
WeHere
Гость 95.104.*.*
27-02-2014 19:33
Condorviys писал:
Дык, а потянет БП 12В по току, если линейник ставить?
Condorviys
27-02-2014 19:37
???? Замешательство
VVF
27-02-2014 19:42
Condorviys, разницу между DC/DC и линейным стабилизатором?
Condorviys
27-02-2014 19:43
Это я понял,БП можно и 10А-й применить,но что будет когда в авто поставиш ?
Добавлено 27-02-2014 19:44
Собственно преобразователями интернет кишит,можно и так накидать наверно,только по току подобрать.
юрий 72
28-02-2014 06:52
А универсальный KIS-3... что то там?
Condorviys
28-02-2014 07:40
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/744/628/434/434628744_301.jpg Это оно?
http://pcb.daince.net/doku.php?id=kis_3r33s
VVF
28-02-2014 07:55
Condorviys, оно, только проще выпилить из платы, сам говоришь хлама много на разбор.
Condorviys
28-02-2014 09:27
Ну парочку можно взять на случай всякий.
mr.vai
28-02-2014 10:05
а LM2576 T- 5 уже отменили ? гы-гы
Condorviys
01-03-2014 14:57
Гуд
Condorviys
02-03-2014 12:03
Тему закрою пока,как что отпишусь,открою.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чем заменить микросхему OZ593IGN
