Снять пароль с планшета Oysters T34
triod
13-05-2014 15:06
Мой племянник поставил графический пароль на планшет и успешно забыл.Подскажите можно ли снять пароль без сброса системы,если нет то как сбросить систему.Мне сказали что только перепрошивкой,но нужна правильная прошивка.
Strike
оболтус
13-05-2014 15:08
Там должны быть еще варианты, кроме графического ключа, ответ на вопрос, или опознавание лица - подойдет фотография племянника, если его рядом нет гы-гы
Tim_
13-05-2014 15:08
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=453034&st=540
хард ресет: громкость+ плюс повер, или громкость минус, в общем попробуй обе комбинации.
Самый частый пароль - буква Z гы-гы
triod
13-05-2014 15:20
Strike, да есть но ему ктото из ребял делал он не помнит ни аккаунт ни пароля
Добавлено 13-05-2014 15:22
Tim_, я в инете находил это ,пробывал ничего не получилось.Между симками есть кнопка резет но она тоже не оказывает никакого действия.Да и пароль уже не спрашивает пишет много попыток,заблокирован.
Добавлено 13-05-2014 15:26
Strike, племянник то может прийти но я там такого вопроса не нашёл.
vaso5
Замечательный сотрудник
13-05-2014 15:39
triod, одновременно Vol- или Vol+ и повер (из выкл состояния) Попадёшь в меню, опустится на фактори ресет и ол юзерсетингс ресет. И усё. Делов на пол минуты. Кнопка резета тебе не поможет.
Tim_
13-05-2014 15:48
vaso5, ресет у него не работает похоже - "не оказывает никакого действия" я так понял он с нее не ребутится гы-гы
triod
13-05-2014 15:49
vaso5, я писал что пробывал,не получается.Счас достал ещё попробывал,результат 0.Может какой секрет в нажатии есть
vaso5
13-05-2014 15:49
Tim_, кнопка ресета не снимает пароли. В день таких по 5-6 штук приходят. Сладкая холява.
triod
13-05-2014 15:53
Tim_, я не правильно выразился,снопка резет перезагружает.Но снова на экране cлишком ного попыток ввода графического пароля ,чтобы разблокировать устройство,войдите в свой аккаунт в гугле
vaso5
13-05-2014 15:56
triod писал:
не получается.
удерживать нужно немного. Погугли.
Конкретно эту модель не припоминаю, но с остальными на андроиде проходит. http://your-mobila.ru/osushhestvlenie-hard-reset-plansheta-oysters-t34 ...
Tim_
13-05-2014 18:54
vaso5, конечно не снимает, про хард ресет я выше писал. Халява - да голливудская улыбка
vaso5
13-05-2014 22:44
Tim_ писал:
мягкое с тёплым....
glebovich
14-05-2014 00:24
Так попробуй
ПОСЛЕ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ВСЕ ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ БУДУТ УДАЛЕНЫ!!!
Возьмите планшет в руки кнопками вверх, на выключенном планшете зажмите левую кнопку звука, удерживая ее, нажмите через 5 секунд один раз длительно на кнопку Питание. Ждем появления меню на экране Recovery system v4.2.01(листание правой кнопкой, выбор кнопкой Питание).
Появляется меню на английском:
Аndroid system recovery
Правой кнопкой громкости выберете
Wipe data/factory reset
Выбор происходит одним нажатием на кнопку Питание.
Далее выбираем Yes – delete all user data – так же нажатием кнопки Питания.
На экране должны появиться надписи
Wiping data…
Formatting /data…
Formatting /cache…
Data wipe complete.
После в меню должна быть выделена строчка reboot system now, нажмите кнопку Питание. Планшет сам перезагрузиться.
Пароль после этой процедуры будет отключен.
triod
14-05-2014 09:24
glebovich, не получается.При нажатии как наприсано планшет включается как обычно и в левом нижнем углу загорается надпись безопасный режим.
JohnK
14-05-2014 11:01
triod, Как сделать сброс системы написано в мануале
glebovich
14-05-2014 11:39
triod, у многих "китайцев" вообще нет рековери -меню, возможно и у этого его нет,А также может быть у одной партии , а у другой нет, хотя планшеты могут быть одинаковы.Скорее всего придётся его прошивать. Кажется прошивки на них должны быть. Попробуй поискать вариант для прошивки без компа, с micro SD.
JohnK писал:
Сброс по мануалу не учитывает то, что пользователь забыл графический ключ. В основном там просто описывается стандартный сброс в заводские. .
214837
14-05-2014 11:49
Бывают и мудренные Харды.
Вот к примеру китайский Престиж.
JohnK
14-05-2014 18:07
glebovich, Сброс по мануалу вообще ничего не учитывает, ты получаешь чистенький как новенький планшетник где не будет ничего кроме поставленного с завода ПО
glebovich
14-05-2014 18:59
JohnK, это понятно, но в меню то ты не попадёшь пока ключ не снимешь. А рекавери оно считается сервисным, и обычному пользователю без надобности.
triod, ещё как вариант, читай про различные кит планшеты и пробуй, возможно что-то и подойдёт.
Добавлено 14-05-2014 20:31
Походу действительно искать в нём нечего, только шить
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=429666&st=100 пост № 115 недовольство, огорчение
Добавлено 14-05-2014 20:37
А вот здесь, http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=429666&st=540#entry212933 ... в посте 554 вроде как решение проблемы, попробуй.
JohnK
15-05-2014 05:52
glebovich, По мануалу делаешь сброс в заводские настройки улетает все, не сохраненные в отдельные файлы контакты, установленные пользователем программы, сделанные пользователем настройки, установленные пароли и т.д. Про какое ты меню говоришь, говорю же получишь чистый как новый планшет.
triod
15-05-2014 10:20
Предложенные варианты попробывал.Результата нет.Чинаю инфу пока.
glebovich
15-05-2014 10:29
JohnK писал:
Ты понимаешь что такое графический ключ? Как ты сделаешь сброс в заводские по мануалу, если при любой попытке нажать любую иконку он требует разблокировать планшет путём рисования рисунка, а если количество неудачных попыток превысило определённое значение, то не даёт и этого сделать, а пишет "превышено число попыток ввода ключа" и всё. Он в этом режиме способен только включаться и выключаться, всё остальное заблокировано.
triod
07-06-2014 14:17
Всем большое спасибо за участие и помощь.Прошил с компа ,правда не с первого раза подошла прошивка (их три разных ).Но всё нормально.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Снять пароль с планшета Oysters T34
