Подогнали на запчасти планшетник OYSTER T10 3G с полностью выдранным тачскрином.При вопросе где разбитый- ответил выбросил.Подключил зарядник и выносную клавиатуру и плашетник ожил.Работает нормально и пускать на запчасти нет резона.Но напрягает то что нет партномера тачскрина.Смотрел на али а там много разных тачскринов на 10.1 дюйм и похоже в основном на 12 pin а у этого похоже разъём на 6 pin.Уважаемые мастера кто сталкивался с этим девайсом не могли бы подсказать какое стекло стоит на этом планшетнике?
Оппа!По ссылке это стекло 078090-01A-V1 RS-M101-VER4.0.А у меня на матери написано M101-3G_V11.Вот не понятки с версией.Может и не подойти.Хотелось бы узнать у спецов адекватна ли замена?
