LH Участник Сообщения: 1559
Коллега по работе купил OWON SDS7102 . Всё вроде работало, погоняли его немного. Вроде всё ОК было. И вот гдето через неделю он решил сохранить скрин на внутреннюю память. Выбрал внутреннюю память , нажал Save. После этого осцилл завис.
Первым делом попробовали питание выдернуть. Выдернули, постоял он некоторое время. Включили - на экран выводится тоже изображение на котором он завис и никакие кнопки не работают. Утилита для обновления фирмваре скачанная с офф сайта осцилл не видит.
Может ктото сталкивался с подобной проблемой. Как его в чувства привести?
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
может он ждет и никак не дождется ответа от памяти? |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
Включили - на экран выводится тоже изображение на котором он завис удивило
мож в нём ионистр и сбросится ? |
bettman Участник Сообщения: 994
LH, Недавно купил себе такой же. Уже месяц прошёл, такой проблемы не встречал, хотя и сохранять не пробовал.... Мой без аккумулятора (проверить)! При включении кнопкой, щёлкает реле, и засвечивает фирменную заставку, после - экран готовый для работы.
Ещё не разбирал. Но, так как заказывал с Китая, гарантии нет, так что если нужно, могу разобрать, измерить, считать... |
bettman, Всё так как ты пишиш. Когда осцил работал - Включаеш - заставка и щелкает реле. Аккума тоже нет , без аккума брали.
mr.vai, сначала заставка выводится , та которая всегда при включении, а после заставки скрин на котором всё и застопорилось. Пока грузится - релюшка дважды щелкает. Прога по USB осцилл видит , но он не отвечает.
Кстати да , очень похоже что осцилл пытается завершить начатое (сохранение картинки) но ему чтото недает это сделать. А как прервать этот процесс -непонятно.
Добавлено 16-10-2012 14:24
mr.vai, разобрали , дёрнули батарейку. Толку никакого. Только время сбросилось. На фото батарейка в правом нижнем углу. запаяна как в сотовых.
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10324
LH, дай ссылку на сайт производителя и где указан порядок загрузки встроенного ПО. |
вот еще. http://owon.forumup.com/about80-owon.html
Только не понятно - что за "help message"?
| Цитата: | If your version do not show this help message in locked state.
Enter this sequence: "50%", "Force" , "50%", "Force", "50%", "Force" |
Вот тут у меня http://www.wuala.com/Di-Tech/TEMP/ я выложил архив с фотками плат и папку с прошивкой, тамже в папке мануал о том как прошивать. При попытки прошить вылетает сообщение о том что прога неможет считать серийник. Хотя когда осцик работал то через меню на экран серийник выводился.
Добавлено 16-10-2012 18:27
slav0n, не , это про фишку блокировки кнопок. Я непонимаю вообще зачем в осциллографе функция блокировки кнопок которая работает наподобе как в телевизоре "защита от детей" , но она в нем есть . И кнопки разблокировать действительно определенный геморой. Пробовали. А "help message" - это сообщение на экран осцилла в котором говорится о том как разблокировать. Видать в некоторых версиях вообще небыло этого сообщения. В нашем это сообщение вылезало. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3701
А вот и интересно про внутреннюю память... Я фотки порассматривал и понял, что кроме кандовой флехи никакой внутренней памяти у него нет? На картинках плохо видно, но возможно чтоу него есть какая нибудь восьминожка типа 25Fхх на хороший обьемчик.
В общем мысль у мну такая... Сдутьс него эту самую флеху, воткнуть в прогер и устроить ей тест. Предварительно слив все содержимое...
Если есть проблемы с прогером для таких флех, запаячь ее в обычный ДВД желательно с процем от МТК и дальше по методе, описанной в разделе по ремонту ДВД.
Короче думаю, сначала стоит разобраться в его архитектуре и что у него куда пишется и потом ломать его. |
| LH писал: | | он решил сохранить скрин на внутреннюю память. |
LH, а попробуй ему всё-таки УСБ флешку вставить. |
mmmmm1985 Новичок Сообщения: 8
Всем привет! Всем спасибо за проявленный интерес к теме, в отдельности моему коллеге LH! Завтра рассмотрю подробнее, но кроме k9f1g08 памяти не видел. Хотя согласен маловероятно что он с нее начинает грузиться
Добавлено 16-10-2012 22:26
slav0n,,УСБ флешку вставлять пробывал! она определяется даже значек появляется на экране в остальном изображение ни чем не отличается от фотки в начале темы! Симтомы все теже!
Добавлено 16-10-2012 22:45
Еще наблюдение, время идет, но обновляется на экране только при перезапуске девайса. Если быстро щелкать кнопками типа display или utiliyty то в момент переключения с заставки на это зафисшее окно проскакивает отклик на нажатие и открывается соответствующее меню, в остальном картинка не меняется |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8151
| Васисуалий писал: | | Сдутьс него эту самую флеху, воткнуть в прогер и устроить ей тест. Предварительно слив все содержимое... |
И никаких USB до этого момента. |
| ФАРТ писал: | | И никаких USB до этого момента. |
Я чтото непонял. в чём "фича" ?
Короче , на данный момент ждем ответа техподдержки. Чтото нет желания так сходу снимать чипы. Хотя уже сами видите что всё до винтика разобрано. |
| LH писал: | | Короче , на данный момент ждем ответа техподдержки. |
Сомневаюсь я!
| LH писал: | | нет желания так сходу снимать чипы. |
Ну, только не нашему брату пугаться! Ладно бы там Спартана снять или Арма, они там кажись БГА, это конечно стоит подумать, а сдуть флеху, думаю, не стоит даже задумываться... |
Васисуалий, ябы не исугался. я давно чем только не пуган ))) знаеш наверное.
Добавлено 17-10-2012 06:27
бга снять тоже не проблема. былбы смысл. |
как я понял он не завис а тупо погнал... а софт его видать в той 8 гигабайтной флехе которые вечно глючат
тудаж он видать и пишет замеры вот и нашла коса на камень
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=11653
Добавлено 17-10-2012 07:02
а как питание чипов ? вон в той теме питание просело ... |
mr.vai, спасибо. будем искать , будем искать...
Добавлено 17-10-2012 07:08
Ну тот дело в том , что осцил вообще новый. С момента получения на почте дай бог 2-3 часа работы было. |
С обратной стороны платы есть вот такая восьминожка AT88SC0104C |
Аналог актаком пишет
"Сохранение во внутреннюю память 15 осциллограмм"
надо что-бы они влазили куда-то |
| slav0n писал: | | надо что-бы они влазили куда-то |
признаться меня это тоже удивило! похоже что применен какой то алгоритм сжатия данных, иначе 15 осцилограм по 10метров в 128 никак не запихнуть, да и еще фирмваря похоже там же
Добавлено 17-10-2012 08:46
у меня ощущение что при потытке сохранить во внутреннюю память кусок прошивы был затерт осцилограммой в этом месте и наступает полный ступор девайса |
mmmmm1985, AT88SC0104C 1Kbit (128-byte) EEPROM user memory |
| mr.vai писал: | | софт его видать в той 8 гигабайтной флехе которые вечно глючат |
да похоже не 8гиг а 1гигабайт. Экономные китайцы блин где хоть такой раритет нашли. Но думаю флешь врятле сдохла, помоему вообще бы не загрузился если сдохла! да и нажатие кнопки в момент загрузки не отрабатывал и флешь не нашел,тут что-то другое.....
Добавлено 17-10-2012 09:05
| slav0n писал: | | AT88SC0104C 1Kbit (128-byte) EEPROM user memory |
точно не с нее грузится, туда даже заставка не влезет, не говоря уже о скрине который он все время рисует после загрузки |
AT88SC0104C та там будут пользовотельские установки или номер или дата изготовления и время наработки |
mr.vai, похоже на то, хотя не понятно зачем
Добавлено 17-10-2012 09:43
кстати софтина для обновления пытается считать серийник, но в ответ тишина
Добавлено 17-10-2012 10:13
китайцы жгут! спустя сутки спросили рассказать подробнее что произошло, походу хотят спустить на тормозах |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Попробуйте подготовить комп с кабелем, с прогой на готове , включить осцилл и сразу жмакать прошивку, или несколько попыток. |
Strike, пробовал неоднократно. кроме сообщения что невозможно считать серийник в ответ ничего не получил. |
техподдержка попросила попробывать обновить прошиву дала ссылку на дистриб похоже на тот что и на оффсайте. Попробывал результат тот же. Отписал им, ждемс что ответят. |
| mmmmm1985 писал: | | Попробывал результат тот же. |
Очень может быть, что прожка, заменяющая прошку, перепрошивает только часть памяти, имеено ту, в которой и хранится прошива, а надо вычистить, к примеру, область где хранятся временные переменные.
Попытаюсь пофантазировать...
Где то в флеши есть несколько областей для хранения, на вскидку, следующего...
1. Программа работы АРМа, подозреваю, что это и есть "прошива" с офф. сайта.
2. Образ конфигурации Спартанца, т.к. собственной памяти конфигурации я не вижу (никто об этом не сообщил)
3. Область временного хранения осциллограмм.
4. Область хранения переменных, например, инфы об записанных осциллках.
Слет может произойти в любой из этих областей и теоретически слет в любой из этих областей может привести к таким вот приколам, поэтому считаю, что самым правильным будет полное стирание флеши, тестирование ее или даже замена на заведомо исправную и полная замена инфы на слитую с такого же осла...
Может смениться серийник... |
LDZ Участник Сообщения: 946
Фигня какая-то... Кнопка не залипла? |
У него прожка не видит серийник и не запускает процедуру прошивки.
Тоже фантазирую..
При подключении УСБ срабатывает инициализация обмена, потом система пытается закончить начатое в прошлом включении, зависает в процедуре записи и до серийника дело не доходит.
А серийник они могли впихнуть и в CryptoMemory восьминожку. |
Обычно: зажимается какая-то кнопка, включается питание. Обновлялка на компе знакомится с загрузчиком, если все ок - пошло обновление, если косяк - грузится ПО ослика. Нет ответа (серийника или еще чего) - пробовать на другом компе. |
