сгорел усилитель от автомобильного сабвуфера, сгорел при включении, вероятнее всего из-за замыкания его выхода на землю. внешне погарел 1 резистор который стоял непосредственно на выходе усилителя, т.к. резистор почернел то не возможно определить его номинал. схему самого усилителя найти думаю нереально т.к. сабвуфер китайской фирмы мало наверно кому известной (Ouhua модель NA-1020 APR) кто знает как можно узнать наминал резистора? фото усилителя прилагаются
Доктор, и в правду номиналы написанны)) да про тот отсутствующий..
Добавлено 13-09-2009 15:19
GruVital писал:
SNAKE, Заменой одного резистора не отделаешься ! Проверяй выходники и преды!
а что именно проверять? выходники и преды это как я понял выходные и предвыходные каскады? они же двухтактные там? выходные это кажется на 2х больших транзисторах что к радиатору прикручены. так? а предвыходные как найти?
Замени резистор, если не "запоёт", к мастеру, иначе доломаешь! Объяснять как проверять выходные каскады, здесь не представляется возможным да и не приведёт к результату
