Видеоплеер OTAKE Model vp-33и сетевой транс.
Список форумов» Видеомагнитофоны
SergSV
Гость 212.26.*.*
08-02-2005 20:45
Сгорела первичка.С какими выходными напряжениями стоит транс в видеоплеере OTAKE Model vp-33.
Rottor
Гость 80.179.*.*
08-02-2005 21:20
SergSV,
Там должен быть термопредохранитель, расковыряй (если есть доступ) осторожно первичку и перемкни его.
В лучшем случае обмотка имеет отдельный вывод, который никуда не припаян в монтаже, тогда просто перемкни вывод 220 и свободный вывод.
SergSV
Гость 212.26.*.*
09-02-2005 22:44
Его уже до меня перемкнули,после первого скочка напряжения.И вместо предохранителя на 6А воткнули проволоку.Как утверждает клиент он перестал работать после второго скачка.У первички выводы не звонятся ни как между собой.Схемы нет поэтому и спрашиваю какие выходные напруги у транса.
Rottor
Гость 80.179.*.*
09-02-2005 22:51
SergSV,
Такие трансы в былые времена, проживая в россии, я распиливал (по сварке) ножовкой по металу, потом перематывал - работы максимум не час.
квас
11-02-2005 09:22
SergSV, после моста на D501-504 напр. 18в. после моста на D505-508 напр. 10,5в. Это для OTAKE V-33.
У меня VR-44. Нет запуска БВГ. Нет сигнала vctl. Может у тебя есть описание процессора OEK8045B.
Тринити
16-02-2005 08:57
квас, Не поделишься схемкой на вот такой аппарат OTAKE VR-44NC.(механику разобрал, а собрать не как не могу правильно)
квас
18-02-2005 05:42
Тринити, у меня есть схема БП и схема лентопротяжного механизма в альбоме, остальное по детально брал из инета.Отсканировать нет возможности пока.
Список форумов» Видеомагнитофоны» Видеоплеер OTAKE Model vp-33и сетевой транс.
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Схема OTAKE VR-44
  • Видеоплеер JVC HR-P28A
  • Видеоплеер LG L-317. Нет звука.
  • Видеоплеер LG №:L447
  • Видеоплеер Samsung SVR-131 look!
