Электронный балласт + OSRAM L18W/765
culibin
26-03-2013 00:04
Попал в руки балласт на 20 ватт. Подключил лампу. Потребляет ватт 10, это от сети примерно 50 мА.
Дроссель стоял 5 мГн, конденсатор 3Н3.
Дроссель уменьшал до 2,2 мГн.
Игрался с конденсатором.
Токовая обмотка трансформатора 8 витков. Уменьшал до 2.
“Нижний” вывод лампы подключал на общий через 330Н.
Без изменений. Транзисторы не греются.
При подключении между 1 и 2 точками резистора 1 ком потребляемый ток возрастает до 100 мА, а с резистором 470 Ом возрастает до 150 мА.
Странно это и не понятно.
  111.GIF  54,97 КБ  Скачано: 247 раз(а)
dramaturg
Гость 46.202.*.*
26-03-2013 00:12
culibin, а помоему этот галимый кетай имеет такоеже отношение к осраму как Тротский к поражению Наполеона в битве под Бородино....
culibin
26-03-2013 00:19
dramaturg писал:
- ну и ...........
Кстати - Made in Russia.
above.he
26-03-2013 00:20
culibin писал:
Увеличивай теперь ту, которая 2 витка
culibin
26-03-2013 00:24
Базовые по 4 витка.
Что ограничивает ток? Ведь при подключении активной нагрузки ток увеличивается прапорционально, а при уменьшении индуктивности ток не растет.
above.he
26-03-2013 00:25
Токовую
Добавлено 26-03-2013 00:30
culibin писал:
Частота расти должна.
culibin
26-03-2013 00:30
above.he писал:
Токовую
сейчас 4 витка. Пробовал от 2 до 8.
Частота без заметных изменений.
Эмитерные резисторы уменьшал до 0,47 ома.
При исходных индуктивности и кондесаторе резонанс на 39 кгц.
above.he
26-03-2013 00:33
Мсм, в линейном режиме генерит, пробуй токовую обмотку на базовом колечке побольше сделать.
Добавлено 26-03-2013 00:35
culibin писал:
Пробовал от 2 до 8.
А лампа живая, есть уверенность?
Добавлено 26-03-2013 00:40
culibin писал:
Недавно подключал УФ BLB 8 W к балластам от КЛЛ 12-15 Вт. Балласты одинакие, видать длина разряда разная.
Ну и с 8 Вт трубкой балласт потребляет ~32 мА от 260 В постоянки = 8,32 Вт "брутто". В балластах ничего не докручивал.
culibin
26-03-2013 00:55
Лампы 2, новые. Транзисторы не греются - значит в ключевом.
Имеется еще одна лампа другого типа, более тонкая при той-же длине и мощности. Завтра попробую.
Удивляет - уменьшение индуктивности в 2,5 раза не увеличило ток.
Когда-то делал на IR2151 такого небыло, вполне предсказуемо реагировала на индуктивность.
above.he
26-03-2013 01:00
На 2151 - не автогенератор, частота задана.
Тут автогенератор. Когда увеличивал мощность УЗ-ванночки - поставил оксидные ёмкости после моста, токовую пришлось отмотать, а то слишком сильно было. Как бы аналогия.
Добавлено 26-03-2013 01:02
Если ёмкости после моста не стоят/маленькие, то чтобы продлить время генерации и, соответственно, свечения (мощность) надо токовую увеличивать. Вроде так.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Электронный балласт + OSRAM L18W/765
