C62 Предупреждений: 1 Сообщения: 27
Состав : проц 8897CPBNG6PN9 кадр LA78040 звук DA7266 тюнерDW-8053-v
Телевизор Orvika (china) model:OR-21PFUS90P шасси PAEX0199 процессор 8897CPBNG6PN9 , TDKS прошивал на корпус, был обрыв конденсатор 0,039фп , диод (vd 411)RU4C и заменил TDKC.тв запустился но темный добавил ускоряюши напряжение видно обратный ход, коррекция сжатый, c пульта и передний кнопки не действует, проверил питание процессора 9pin-5v. 17pin-8v. 47pin-5v. 55pin-5v.толко при включение обмен по шине есть , пере прошиль,тоже самый у меня сомнения на процессор, проверял по согласно схемам но может где то я пропустил |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 725
| C62 писал: | | корексия сужатый | найди причину,
ТДКС такой же ставил?
СИОХ , EW
Добавлено 18-08-2011 17:34
чимбай ККАССР процу кирдык ИМХО |
valya Участник Сообщения: 10320
C62, я бы строб глянул |
строб проверил оцсслиографом уревен как паложно, данный время фото аппарат не работает для этого не могу положит фото
Добавлено 18-08-2011 18:17
а еше TDKS поставил уневерсал 21HUAMEL
Добавлено 18-08-2011 18:23
такие дефектам у меня 3 телевизора, замена проц в магзинах нету, чем можно заменит? |
valya,
вроде строб формируется внутри проца?
| C62 писал: | | TDKS прошивал на корпус |
знаю такой ТДКС прошивает во все немыслимые шели на плате  |
| JUDI71 писал: | | вроде строб формируется внутри проца? |
JUDI71, дык , ведь формируется на основе ИОХ с развёртки |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11006
| C62 писал: | | при включение обмен по шине есть, пере прошиль,тоже самый у меня сомнения на процессор |
C62 - осталось проверить битый порт ФП и клавиатуры. |
MASTER+,
порты целы
можно ли заменить 8897CPBNG6PN9 на
8897CSBNG6PR4? есть в продаже |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
| C62 писал: | MASTER+,
порты целы
Это совершенно разные процы, создай тему в покупках, мне 8897CPBNG6PN9 предлагали недавно взамен 8897CSBNG6PR4, я отказался. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5833
C62, сравни пиновку этих процов. Есть предположение что можно воткнуть. У Саши кейса спроси. |
| холявщик писал: | | C62, сравни пиновку этих процов. Есть предположение что можно воткнуть. У Саши кейса спроси. |
Повторяю, эти процы не взаимозаменяемы даже с перепиновкой проца и перешивкой епромки! |
есть еше 8891CSCNG7BJ9
8891CPBNG6NA3
8891CSBNG6KF8
8823CPNG4PV5
8891CSNG6V12
8891CSCNG7BJ9
Добавлено 19-08-2011 11:55
телек с EW коррекцией |
C62, если с EW коррекцией, то можно влепить 8896CSNG7E63.
8891CSCNG6V12 и 8891CSCNG7BJ9 - без EW. |
8891CPBNG6NA3 есть шассиPAEX0188A с ew регулировки подстроечники,
может есть даташит на 8891CPBNG6NA3 |
| C62 писал: | | 8891CPBNG6NA3 есть шассиPAEX0188A с ew регулировки подстроечники, |
Если труба не SLIM, то попробуй подоткнуть 8891CSCNG6V12 или 8891CSCNG7BJ9, эти процы взаимозаменяемы.
А вообще это геморрой полный, поищи родной процессор. |
X1-42 Участник Сообщения: 51
У 8897-6PN9 (регулировка EW в сервисном режиме) есть пара по ногам (100%) 8891-6NA3 (регулировка EW подстроечниками) различие только по отсутствию режима EW.
У 8896-7E63 (регулировка EW в сервисном режиме) соответственно пара 8891-7D11 (регулировка EW подстроечниками) |
X1-42, судя по названию модели телевизора, кинескоп у него slim или что ещё хуже ultra-slim и двумя подстроечниками коррекции EW добиться более менее приличной геометрии наврядли удастся.
А за информацию по процессорам спасибо, бум знать. |
| Евгений373 писал: | | ultra-slim и двумя подстроечниками коррекции EW добиться более менее приличной геометрии наврядли удастся. |
подтверждаю, как то пробовал растр полностью не раскрылась |
нашел радной мс 8897CPBNG6PN9 тв заработал нармально всем спосиба  |
