[ Тема закрыта ] Orvika OR-21PFUS90P шасси PAEX0199 - замена процессора
C62
18-08-2011 15:29
Состав : проц 8897CPBNG6PN9 кадр LA78040 звук DA7266 тюнерDW-8053-v
Телевизор Orvika (china) model:OR-21PFUS90P шасси PAEX0199 процессор 8897CPBNG6PN9 , TDKS прошивал на корпус, был обрыв конденсатор 0,039фп , диод (vd 411)RU4C и заменил TDKC.тв запустился но темный добавил ускоряюши напряжение видно обратный ход, коррекция сжатый, c пульта и передний кнопки не действует, проверил питание процессора 9pin-5v. 17pin-8v. 47pin-5v. 55pin-5v.толко при включение обмен по шине есть , пере прошиль,тоже самый у меня сомнения на процессор, проверял по согласно схемам но может где то я пропустил
JUDI71
Хочу прозвище!
18-08-2011 17:08
C62 писал:
корексия сужатый
найди причину,
ТДКС такой же ставил?
СИОХ , EW
Добавлено 18-08-2011 17:34
чимбай ККАССР гы-гы процу кирдык ИМХО
valya
18-08-2011 17:54
C62, улыбка я бы строб глянул
C62
18-08-2011 18:14
строб проверил оцсслиографом уревен как паложно, данный время фото аппарат не работает для этого не могу положит фото
Добавлено 18-08-2011 18:17
а еше TDKS поставил уневерсал 21HUAMEL
Добавлено 18-08-2011 18:23
такие дефектам у меня 3 телевизора, замена проц в магзинах нету, чем можно заменит?
JUDI71
Хочу прозвище!
18-08-2011 18:25
valya,
вроде строб формируется внутри проца?
C62 писал:
знаю такой ТДКС прошивает во все немыслимые шели на плате подшучивать, дразнить
valya
18-08-2011 18:38
JUDI71 писал:
JUDI71, улыбка дык , ведь формируется на основе ИОХ с развёртки
MASTER+
18-08-2011 23:21
C62 писал:
при включение обмен по шине есть, пере прошиль,тоже самый у меня сомнения на процессор
C62 - осталось проверить битый порт ФП и клавиатуры.
C62
19-08-2011 08:24
MASTER+,
порты целы
можно ли заменить 8897CPBNG6PN9 на
8897CSBNG6PR4? есть в продаже
Евгений373
Гость 85.172.*.*
19-08-2011 09:08
C62 писал:
MASTER+,
порты целы
Это совершенно разные процы, создай тему в покупках, мне 8897CPBNG6PN9 предлагали недавно взамен 8897CSBNG6PR4, я отказался.
холявщик
Вованыч
19-08-2011 09:13
C62, сравни пиновку этих процов. Есть предположение что можно воткнуть. У Саши кейса спроси.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
19-08-2011 09:20
холявщик писал:
Повторяю, эти процы не взаимозаменяемы даже с перепиновкой проца и перешивкой епромки!
C62
19-08-2011 11:46
есть еше 8891CSCNG7BJ9
8891CPBNG6NA3
8891CSBNG6KF8
8823CPNG4PV5
8891CSNG6V12
8891CSCNG7BJ9
Добавлено 19-08-2011 11:55
телек с EW коррекцией
Евгений373
Гость 85.172.*.*
19-08-2011 12:35
C62, если с EW коррекцией, то можно влепить 8896CSNG7E63.
8891CSCNG6V12 и 8891CSCNG7BJ9 - без EW.
C62
23-08-2011 10:14
8891CPBNG6NA3 есть шассиPAEX0188A с ew регулировки подстроечники,
может есть даташит на 8891CPBNG6NA3
Евгений373
Гость 85.172.*.*
23-08-2011 14:13
C62 писал:
Если труба не SLIM, то попробуй подоткнуть 8891CSCNG6V12 или 8891CSCNG7BJ9, эти процы взаимозаменяемы.
А вообще это геморрой полный, поищи родной процессор.
X1-42
27-08-2011 13:50
У 8897-6PN9 (регулировка EW в сервисном режиме) есть пара по ногам (100%) 8891-6NA3 (регулировка EW подстроечниками) различие только по отсутствию режима EW.
У 8896-7E63 (регулировка EW в сервисном режиме) соответственно пара 8891-7D11 (регулировка EW подстроечниками)
Евгений373
Гость 85.172.*.*
27-08-2011 14:13
X1-42, судя по названию модели телевизора, кинескоп у него slim или что ещё хуже ultra-slim и двумя подстроечниками коррекции EW добиться более менее приличной геометрии наврядли удастся.
А за информацию по процессорам спасибо, бум знать.
JUDI71
Хочу прозвище!
27-08-2011 17:23
Евгений373 писал:
подтверждаю, как то пробовал растр полностью не раскрылась
C62
09-09-2011 11:43
нашел радной мс 8897CPBNG6PN9 тв заработал нармально всем спосиба улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orvika OR-21PFUS90P шасси PAEX0199 - замена процессора
  • DAEWOO 21P2M шасси CP-185 замена процессора
  • PHILIPS 14GR1227-ШАССИ GR1-AX-замена процессора.
  • LG CT-21Q20ET на шасси MC-99BA. Замена процессора.
  • LG CT-21D35VE, шасси МС-049В. Замена процессора
  • Sony KV-29CL11K шасси FE-2 замена процессора
