Batona Участник Сообщения: 44
Сигнал по каналам ( 9 каналов) поступает, реакция на кнопки управления соответствующая должной. При включении записи остаток свободного места в углу соответствует объёму диска и не уменьшается, хотя индикация записи на панели загорается, индикатор обращения к диску на мобилреке не моргает. При последующем включении воспроизведения пишет, что дик пуст.
Проверял с разными дисками, причём, на всякий случай и с новым из упаковки, почитав http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:85792 http://www.datalabs.ru/kb/000006.html , для исключения влияния других ОС.
При включении проходит инициализация диска регистратором, пишет, что диск - мастер, при включении записи индикация остатка соответствует текущему диску.
Пробовал без мобилрека, подключал шлейфом к плате, то же самое.
Включение питания без диска сопровождается сообщением - вставьте диск и закройте калитку. Тоесть контроллер видит диск и его размер корректно, а писать не хочет. Делал системный сброс в меню и очистку диска.
Хозяева говорят, что сгорел адаптер, а после его замены на новый, родной записанный диск перестал читаться.
На системной плате всё выглядит вполне жизнеспособно, в разных местах стоят 4 преобразователя LD1117A33, все выдают положенные 3.3в.
Может есть какой програмный прикол с инициализацией диска или куда копать? |
vovanizumchik Новичок Сообщения: 23
у меня было подобное в настройках записи поставил запиь по событиию, так же посмотри формат записи, еще в настройки камер смотри. у меня без подключеных камер вообще на кнопу записи не реагировал. |
без камер он естественно не включается, выдаёт сообщение, что нет видеосигнала, надо хотябы видик кинуть на один канал.
Вопрос, новый диск поддерживаемого размера, не размеченный никаким менеджером, должен работать по умолчанию. По идее регистратор должен сам его себе подготовить же.
Попробую ещё настройки помучить. |
перепробовал все форматы записи, запись и по событию и вручную,
не пишет. |
jenya83 Гость 94.25.*.*
AlexM Участник Сообщения: 883
Я бы посмотрел , что пишет в журнал событий. Может там есть ответ. |
задал вопрос там, пока ничего радикального.
Журнал событий смотрел, там ошибки, регистрирующие потери видеосигнала при отключении камер, и ошибка на диск после включении питания с отключенным диском. |
Ну, можно посмотреть не уставлен ли таймер, хотя он должен был быть сброшен если возвращали все настройки в "default".
Попробуйте написать производителю "AVtech" или представителю в России. |
smsi Гость 81.200.*.*
А емкость диска какая?
Вроде бы этот регистратор поддерживает диски емкостью до 137 Гб только |
настройки таймера были сброшены, потом устанавливались на ежедневный режим круглосуточно.
Диски подкидывались 20, 40,80,120 Гб. |
spesso Участник Сообщения: 93
Надеюсь диски были Seagate? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3287
| spesso писал: | | Надеюсь диски были Seagate? | поясни, pls, смысл вопроса. |
40, 120 - Seagate,
80 - WD,
20 - Maxtor.
Думаю разницы нет, хоть и рекомендации от производителя имеются.
из инструкции.JPG 91,46 КБ Скачано: 428 раз(а)
| Batona писал: | | Думаю разницы нет, хоть и рекомендации от производителя имеются. | секрет этих рекомендаций необычайно прост: в Китае, где и изготавливаются регистраторы, имеется, по меньшей мере, 6 заводов Seagate. Maxtor, так сказать, сигейтозависимый производитель. WD в Китае не производится. Вот и рекомендуют своё. Учитывая несовершенство блоков питания многих регистраторов, не стоит их перегружать излишне потребляющими винчестерами, коими и являются Seagate. Серьёзные ремонтники вичестеров без вариантов рекомендуют WD. |
Не хочу спорить, основываюсь на своём опыте, большинство дешёвых регистраторов плохо относятся к IDE WD, рад бы их ставить но не работают гады по этому приходится переходить на SATA. |
| spesso писал: | | большинство дешёвых регистраторов плохо относятся к IDE WD | в чём это проявляется? И, хорошо бы, примеры. |
| Виктор_А_Н писал: | | в чём это проявляется? И, хорошо бы, примеры. |
Телеексперы, Авермедиа, AVC, почти все в ценовом диапазоне до 250..300$, проявляется по разному, может просто не видеть HDD либо перестать видеть через месяц. С сегейтами, самсунгами и прочими такого не происходит. |
прямо сейчас передо мной стоят на прогоне TeleXper TX168-8 и AVC776. Гоняются с воскресенья. Винчестеры, и в том, и в другом WD320. Видимо они, как и я, не знают об указанных проблемах Как можно догадаться, их я всегда и ставлю. Кстати, в TeleXper, когда его ко мне принесли, стоял Seagate. Неисправный  |
Ну что-ж я рад за вас, жаль что мои TX168-4, TX168-8 как не работали так и не работают, AVC776, AVC777 уже года два не ставим, но раньше их тоже подружить с WD не удавалось . А винты в них дохнут от перегрева. |
Ultra_avs Гость 85.26.*.*
Точно такая же ситуация с AVC776.
Подскажите решение было найдено? |
