gress Участник Сообщения: 392
main 17MB62-2.6
PSU 17PW25-4
panel LC320WXN(SC)(B1)
Не стартует с первого раза. Может со второго или с десятого, как взбредет.Но если стартанул то пашет без проблем и не отключается. Мануал нашел, все напруги в норме, без пульсаций и просадок. Не пойму, проблема железа или софта. На майне акромя SPI 25Q80 есть еще нанда с наклейкой, но к ней хрен подберешься, да как я понял и не надо. Проц при работе греется прилично, а радиатор гавно. Дабы не наломать дров снял логи когда не стартует и когда все пучком. Кто шарит гляньте, в чем затык. Да, при старте индикация на панеле моргает с частотой примерно раз в секунду шесть раз и после этого телик запускается. Когда не стартует, то три нормальных морга, а четвертый быстрый, короткий и дальше стоит в дежурке и индикатор просто горит. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3545
gress, А тупо обновить для начала?
Добавлено 18-04-2018 22:34
ICE_LowPowerModeForceStandby(): exit_type[0] - fti_completed[1] - hotel_powerup[2] - profile_powerup[0] - last_state_standby[1]
disable DVD wakeup
Get PM command: 0x30.
MDrv_PM_Init OK
Fast Standby: MDrv_PM_PowerDown ...
ICE_LowPowerModeForceStandby(): exit_type[1] - fti_completed[1] - hotel_powerup[2] - profile_powerup[0] - last_state_standby[1]
_MApi_XC_Sys_Init_Panel
XC: [_MApi_XC_Init_Context][167] This is first initial 0x2aab8810
Sub window input source must be disabled before set frame buffer address. Ex:when video play, you canЎ¦t use this function.
IRQThread_18
Найди отличие  |
| ШЕФ3 писал: | gress, А тупо обновить для начала?
| Да тупо бы не хотелось, потом ковыряйся в кирпиче, ну мало ли. Отличия я вижу, но в логал ни бум бум, поэтому и выбрал помоч зала Да и обнов на это шасси на тане три штуки виде, нужно пошукать чего из них мое. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7984
| gress писал: | | потом ковыряйся в кирпиче |
Тогда есть более простой путь - сдать ТВ в ремонт!
Только мне кажется, что дело обновлением может и не закончится, в крайнем случае просто отодвинется на время. Паяльничек не мешало бы прикупить.  |
| ФАРТ писал: | | gress писал: | | потом ковыряйся в кирпиче |
Только мне кажется, что дело обновлением может и не закончится, в крайнем случае просто отодвинется на время. Паяльничек не мешало бы прикупить.  | Так я прикуплю, на скока ват брать, ну чтоб точно помагло  |
Пару на 60Вт и воздушка не помешает. По симптомам скорее всего пригодятся.
А кто мешает тупо сохранить, а уж потом | ШЕФ3 писал: | | А тупо обновить |
ФАРТ, Со SPI понятно, до нанды лезть, жопа А паяльники такие есть , а то я уж думал чего то сурьезное нужно. |
andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 421
| gress писал: | | до нанды лезть, жопа |
А придется.| gress писал: | | а то я уж думал чего то сурьезное нужно | Таки да! |
| gress писал: | | а то я уж думал чего то сурьезное нужно. |
gress, ты противоречишь сам себе| gress писал: | | до нанды лезть, жопа |
За это время уже давно бы | ФАРТ писал: | | тупо сохранить, а уж потом |
И при чем тут ???? | gress писал: | | Со SPI понятно |
ФАРТ, Есть мысли, что сыплеться М/С? Хотя узнать можно только находясь в непосредственном контакте с "телом"  |
| ШЕФ3 писал: |
ФАРТ, Есть мысли, что сыплеться М/С? |
Недавно менял. | ШЕФ3 писал: | | Хотя узнать можно только находясь в непосредственном контакте с "телом" |
На что я сразу и намекнул | ФАРТ писал: | | Тогда есть более простой путь - сдать ТВ в ремонт! |
ФАРТ, Да не противоречу я себе. Просто на разных ресурсах читал, и вроде даже здесь что в нанду нафиг лезть не нужно на данном шасси. Также попадали темы где проци меняли и обновы делали,не всем помогло, но и симптомы были другие! А про SPI, я в том плане что нужно комплект сохранить на всякий, но до нанды тяжко добраться. Думал с логом чего прояснится, а пока непонятки.
Добавлено 19-04-2018 11:47
| ФАРТ писал: |
| Ничего себе намек  |
| gress писал: | | А про SPI, я в том плане что нужно комплект сохранить |
gress, Зачем? Проц забутится с флешки, ЛОГ глянь он в начале обращается к ней, оставь родную SPI флешь и усё. |
| gress писал: | | Просто на разных ресурсах читал, и вроде даже здесь что в нанду нафиг лезть не нужно на данном шасси |
| gress писал: | | но до нанды тяжко добраться |
Я этот ресурс читаю и делаю выводы. | gress писал: | | Ничего себе намек |
Скоро сутки, а воз и ныне там. А ведь даже открывать не надо
Может - к Мастеру?  |
Все три с "тани" не пошли, с двумя только подсветка с третьей корявое изо и при нажатии на любую клаву подсветка пропадает. Если посветить на стекло, изо видно. Нужна прошивка под эту панель. |
| andjei писал: | | А дамп с нанды снял? | нет |
Нет - в смысле читать не умеешь? | ФАРТ писал: | А кто мешает тупо сохранить, а уж потом
ШЕФ3 писал:
А тупо обновить |
| gress писал: | | Просто на разных ресурсах читал, |
| ФАРТ писал: | | А ведь даже открывать не надо |
Таки не умею сохранять, не сняв с тела нанду . |
