UPS Powercom SMK-1500a
RmPS
15-11-2018 13:42
Выгорел инвертор, обвязка инвертора, шим U3, транзисторы q600-601 на источник -8, входной ключ u1, транзисторы q20, q25.
После восстановления всего 'этого добра ибп запустился, на выходе инвертора без подключенного трансформатора меандр, с паузами в нуле как положено,ток потребления 0.1а, при подключении трансформатора ток уходит за 5А, вместо меандра ерунда на картинке во вложении.
На исправном ибп при этом насколько помню менее 1А потребленее.
Неисправность трансформатора?
MJX
09-01-2019 17:52
RmPS писал:
На моей памяти один торройд транс прошибало на поверкоме от перегрева, зажим просел, и железякой коротнул обмотку на корпус. выход после транса не в кз случаем?
Список форумов» Другая аппаратура» UPS Powercom SMK-1500a
  • Бесперебойник SMK-1500A RM пищит
  • SMK-1500A не включается, как отремонтировал.
  • Фонарь китаец JINGKE TD-1500A
  • POWERCOM AR-7.5K Опознать детали
  • Релейный стабилизатор POWERCOM TCF-600
