TOSHIBA 32AV700E не включается
aristak
07-04-2014 20:24
LCD TV TOSHIBA 32AV700E Не включается , светодиод тоже не горит, схему БП не нашел, нашнл только схему маин http://elektrotanya.com/toshiba_32av700e_lcd_tv_sch.pdf/download.html
MATRIX: LTA320AP15
Маин
PE0842
V28A00112301
Состав
MST9B884JL-LF-3
CXB1446AR
TAS5708
25DF161
24C64
БП+инвертор
Состав
STR W6052S
K3569
FDPF5N50UT - 2шт
SEM3040
BD9893F
Включаю тв из розетки проверяю питания на разъеме БП CN803 питания 5,1v норм стабильно, power_tv на каждый 1 секунд появляется 4v и пропадает так же 13v на этом время слышно свист из инвертора, электролиты на 5v поменял 1000 мкф 10v 2шт на новую и в инверторе тоже 1000мкф 25мкф 2шт тож на новую не помогло, в маин возле проца мигает зеленый SMD светодиод питания в маин все норм 5v 3,3v 1,3v есть. Вопрос на БП сетевую банку проверяю питания играет 350-390v сетевую банку тоже поменял все равно питания играет может виноват инвертор
Заранее спасибо!
master-X79
07-04-2014 20:32
aristak, а включить бп автономно , без майна?
aristak
07-04-2014 20:47
Подавл питания отдельно из другой БП без маин на разъеме БП CN803 power_tv 3,3v 13v есть стабильно а без маин на сетевую банку 390v норм
Иван Зенин
07-04-2014 21:22
Свист инвертора не смущает? Включи без него.
07-04-2014 22:28
aristak писал:
aristak , разберись с работой прекондея , когда поймёшь как он работает все вопросы отпадут сами собой . На форуме по него неоднократно рассказано ...
aristak писал:
по поводу +3,3V , ты уверен что там такое напряжение ?
Просто у меня перед глазами схема БП от 32LV700WDA в составе которого UP801S = SEM3040 ; UM801S = STR-W6052 ; UI801 = BD9893F .
Так вот там по схеме указаны напряжения +5,0V и +13V
Добавлено 07-04-2014 23:47
aristak писал:
что бы не грешить на него , откинь питание транзисторов выходного каскада инвертора подняв воздух дроссель BD901 .
aristak
07-04-2014 22:54
rammer писал:
aristak писал:
Я 3,3v подавал отдельно из другой бп на power_tv чтоб проверить бп без маин и 13v появилось
rammer писал:
И на моем плате точно так и написано нашел схему 32LV700WDA http://elektrotanya.com/toshiba_lc4048fda_lv3248wda_32lv700wda_40rv700 ... улыбка
Добавлено 08-04-2014 00:05
rammer писал:
Поднял воздух дроссель BD901 да все равно на сетевой банке питания играет 350-390v буду искать дальше
master-X79
08-04-2014 06:45
aristak, чет я тебя не пойму, то у тебя пляшет PFC - то нет... Зачем тебе еще какой то внешний БП?
Соедини вот так.... За одно и подсветку проверишь
aristak
08-04-2014 11:27
master-X79, Спасибо так и сделал подсветка есть инвертор работает а так на сетевой банке 382v ищу дальше
08-04-2014 13:36
aristak писал:
aristak, по установленным сопротивлениям делителя обратной связи у тебя должно быть ни как не меньше +390V
Так что тут даже искать не надо , ответ лежит на поверхности , а надо действовать - всей работы на пять минут , паяльник прогреть ...
P/S: если не понимаешь о чём речь , почитай темы по прекондею .
master-X79
08-04-2014 15:52
aristak, нагрузи еще 13V
aristak
08-04-2014 22:02
rammer, улыбка За подсказку большое спасибо, поменял SMD резисторы RP831, RP832, RP833,RP834 на моем плате стоят резисторы 1004=1мом 4 шт. поменял на новую все 4 резисторы 1М включаю тв нет запуска на сетевой банке 360-410 питания играет, отпоял все 4 резисторы место 1мом впоял 1,2мом тв работает изображения и звук все ок но на сетевой банке питания 458v рёв в три ручья
Добавлено 08-04-2014 23:02
Да забыл сказать RP801 и RP802 тоже поменял
Ricc
Гость 93.157.*.*
08-04-2014 23:03
aristak, ну ты "мастер"!
aristak писал:
на моем плате стоят резисторы 1004=1мом 4 шт..... все 4 резисторы место 1мом впоял 1,2мом тв работает ...... на сетевой банке питания 458v
Решил испытать банку на прочность?
Как считаешь по схеме, что ты предоставил RP803 в делителе не принимает участия?
Закон мастера, про клей под SMD, применил?
Иван Зенин
08-04-2014 23:04
А дальше - UB801 вместе с обвязкой? Она ведь разрешающую оптопару PC803S открывает.
aristak
08-04-2014 23:59
Да уже голова бум бум повезло мне и банку тоже голливудская улыбка обратно впоял 1Мом резисторы в место а про клей под SMD почистил не помогло
Иван Зенин писал:
Спасибо всем завтра и эту обвязку буду проверять и отпишусь . улыбка
Ricc
Гость 93.157.*.*
09-04-2014 12:17
aristak писал:
скрин ниже.
P.S. cамые нужные слова rammer, пропустил мимо
rammer писал:
перечитай раза три эту фразу.
aristak
10-04-2014 13:31
Питания на микросхеме SEM3040 VCC 8 ножке тоже играет 1-13 вольт, поменял конденсатор CP809 47мкф 50V UB801 PC803S не помогло ищу дефект
10-04-2014 15:39
aristak писал:
aristak, у тебя ещё имеется схема слежения за напряжением прекондея в которой так же имеется клей + р...
aristak писал:
что ещё раз подтверждает где нужно искать проблему : UB801 + цепь резисторов RB831-RB834 и RB801-RB805
aristak
15-04-2014 22:05
Поменял микросхему место SEM3040 ставил L6561 в магазине SEM3040 не нашел, имфу взял отсюда http://remont-aud.net/forum/41-29163-1?highlight=s когда втикаю в розетку внутры транса T32-PFC SC-1008CCK слышна сильное шипения но тв включается но изображения не то в этом время сразу проверяю питания PFC 390V может проблемма в трансформаторе? или эти микросхемы не аналоги (SEM3040, L6561 ) ? еще под рукой был L6562 с этой микросхемой тоже самое внутры транса слышна сильное шипение
Гафур
Спринтер
16-04-2014 07:49
aristak, В моем практике еще не было сгоревшего транса. И у тебя вряд-ли.
master-X79
16-04-2014 08:12
aristak, сверяй обвязку, явно где то отличается, по этому и скрипит.
grizli110
18-08-2014 09:05
aristak писал:
При установке L6561, L6562, TDA4863g, FAN7530 { 2 и 3 пин меняешь местами} нужна небольшая переделка. Разрывается цепь от 3 пина и подключается цепь из последовательно подключенных сопротов 470 ком - 47 ком все видно на рисунках неприятное шипение исчезает и все работает нормально. Так же можно менять SEM 3040 в БП Samsung BN44 -00440A.
29-10-2014 07:47
aristak, тема повисла, что делать будем? Погоны светят.
aristak
29-10-2014 12:21
Всем спасибо тв отдал без ремонта.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TOSHIBA 32AV700E не включается
  • TOSHIBA 32DV703R не включается
  • Toshiba 32AV635D не включается.
  • Toshiba 47WL66Rs не включается
  • toshiba 32rv685dr не включается.
  • LCD Toshiba 32WL66Zs не включается
