maraba Предупреждений: 2 Сообщения: 225
Китайский аппарат работает в роли чисто монитора есть два видео входа.
Состав:
WT61P8 804 (J0950G)
Видеопроц CSC3100
WT6805
память 24С08
74HC04D, 7CD349K, BE4S17 (4606), 9435A (8C34).
Причиной поломки стало переплюсовка питания.Отгорел резистор на плате матрицы по питанию 5в.Замкнула 74HC04D заменил появилось изображение ,отгарели две SMDешки JG(два диода встроеных), заменил стали работать видео входа но изображение черно белое хотя OSD цветное и ещё OSD тресётся по вертикали.Когда отцепляешь видео вход то нормально показывает без тряски.Напряжение почти все в норме кроме одного на одной из кренок подсаженно до 4.3в в место 5в, как раз по этой цепи питалось 74HC04D.И ещё отвалился конденсатор смд возле 74HC04D найти его так и не смог, но в паивая другой любой туда OSD вообще пропадает.Я собственно в первые так глубоко начал копаться в LCD но желание есть ремонтировать.Подскажите почему нет цвета подавал на вход как секам так и пал результат ноль.
Конденсатор возле 74HC04D вроде подобрал OSD перестало прыгать осталось дело за цветом! На аппарате написанно PAL/NTSC но не на одном нет цвета.Пульсаций по питанию нет. |
CHETLAN Участник Сообщения: 1170
Просадка по напруге до 4.3в осталась? |
Да так и осталась и примерно вычеслил откуда так садит от матрицы платы там не зря резистор нулевой выбило!Самое главное возле обвязке видео проца пальцем пройдёшся цвет появится переключишь ав2 цвет исчезает. |
CHETLAN, да менял оба 3.57 и 4.43.И что заметил цвет можно только включить в NTSC пальцем а в PAL не в какую не реагирует.Память прошивал FF не чего недаёт. |
Обнаружил ещё одну мс сдвоенный операционик UTC3414L отрубил 8 ногу питания просадка восстановилась.Подойдут ли взамен BA4558 или LM833.Родной пока нет. |
malkov sb Участник Сообщения: 1005
а что даташиты сравнить вера не позволяет?  |
Дак вот вчера пробовал подкинуть LM833 на экране чёрти что творилось похоже что по частоте и структуре не подойдут такие только аналогичной заменять надо. |
Уровень видео сигнала на выходе коммутатора CD4053, при проверки осцилографом оказался занижен из-за чего схема опознавания цвета работала не устойчиво. |
| maraba писал: | Китайский аппарат работает в роли чисто монитора есть два видео входа.
Состав:
WT61P8 804 (J0950G)
Видеопроц CSC3100
WT6805
память 24С08
Причиной поломки стало переплюсовка питания.Отгорел резистор на плате матрицы по питанию 5в.Замкнула 74HC04D заменил появилось изображение ,отгорели две SMDешки JG(два диода встроеных), заменил стали работать видео входа но изображение черно белое хотя OSD цветное и ещё OSD тресётся по вертикали.Когда отцепляешь видео вход то нормально показывает без тряски.Напряжение почти все в норме кроме одного на одной из кренок подсаженно до 4.3в в место 5в, как раз по этой цепи питалось 74HC04D.И ещё отвалился конденсатор смд возле 74HC04D найти его так и не смог, но в паивая другой любой туда OSD вообще пропадает.Я собственно в первые так глубоко начал копаться в LCD но желание есть ремонтировать.Подскажите почему нет цвета подавал на вход как секам так и пал результат ноль.
andros Железный Оленевод Сообщения: 18086
maraba, Это что было ? И почему тема закрыта без решения ? |
