Supra STV LC-3742 нет Pal
Морозик
25-02-2013 14:32
Состав:
плата 782.GHU25-010D
ATMEGA8L
MST9E88L-LF
Кварц 14.31818
Флешка Pm25LV040
Тюнер TDQ-6F6/W124X
24С02 и 24С32
Secam в норме, а Pal появляется только на пол-секунды при переключении каналов, как в кинескопниках при уходе частоты
кварца 4.43 -8.86Мгц
С видеовхода тоже самое.
В меню Secam и Pal открыты.
В сервисе:
1 sourse -
2 tda4470
3 adc adj
4 color temp
5 option
6 non linear
7 picture mode
8 sound mode
9 eeprom
10 adv option
В сервис мануале предлагают для апгрейда ПО (флешь)
использовать кабель LPT (комп) -VGA (в ТВ) и утилиту ISP Tools
Есть все, кроме распиновки кабеля.
Пытался анализировать по схеме:
Сигналы с флеши -
+3.3в ; ICE ; SCK ; SO ; Si
А в телевизоре на VGA кроме основных RGB
RXD TXD SCL SDA
Или все же кварц?
ФАРТ
25-02-2013 14:39
Морозик писал:
Или все же кварц?
Морозик, у кварца, если помнишь, всего-навсего два вывода. И по поводу ПАЛ врядли чего изменилось с прошлого века. улыбка
Морозик писал:
У нас же предлагают изучить ВАЖНЫЕ темы.
CHETLAN
25-02-2013 15:21
Морозик, вот не лень стока букаф печатать, может проще подкинуть в чем сомневался и не парить мОск гы-гы
25-02-2013 16:08
Трындец. Берем утилиту на
Морозик писал:
MST9E88L-LF
смотрим что за приблуда для нее и собираем (ну чтоб потом проффффисионально бить себя кулаком в грудь). Шьем. Не нравиться профи? - суем в программатор
Морозик писал:
Флешка Pm25LV040
а для:
Морозик писал:
Или все же кварц?
может подумаеш сам хоть чутьчуть? Или это так сложно делать анализ неисправности? Если сложно, вопрос - кварц участвует и при других работах проца. Почему тогда секам идет?
И может напрягешся и покажешь юзверь меню, где в ручную можно выставить тип цвета...
Vitaly
25-02-2013 19:21
Captain, помнишь с кварцем на 20.5 было когда-то, на VCT49 шасси Беко? Тоже с цветом были проблемы, в ПАЛ. Но его было достаточно просто заменить и посмотреть, что будет. улыбка
CHETLAN
25-02-2013 20:00
Vitaly, ну дык , а я о чем ТС писал, собака там зарыта улыбка
26-02-2013 04:32
Vitaly, помню, но я так же помню что проблеммы с кварцем приводили к сбою видео.
CHETLAN писал:
только ТС забил на тему... недовольство, огорчение
Морозик
26-02-2013 07:29
Все так, но в данном случае аппарат у клиента, тот случай некоммерческого ремонта, не хочешь, а делай.
А почему бы не по мануалу?
Морозик писал:
Основной вопрос темы - распиновка кабеля.
Если ПО замена не поможет, то меняю кварц, проверяю электролиты....
заменяю 24с02 и 24с32 с дампами. Ну а там уж..
Добавлено February 26 2013
Captain писал:
В аналоговоговом декодере ПАЛ для захвата частоты
предъявляются высокие требования к частоте кварца, а для декодера СЕКАМ захват частоты ФАПЧ не нужен.
Для видеосигнала допуски значительно шире.
Сейчас хрен поймешь как происходит декодирование, но наверное аналогия прослеживается.
Captain писал:
В меню есть PAL SECAM AUTO .....2008 год все же.
улыбка
ФАРТ
26-02-2013 10:14
Морозик писал:
заменяю 24с02
Морозик, а более бредовой идеи у тебя нету? шок подшучивать, дразнить гы-гы помираю со смеху!
26-02-2013 10:16
Морозик писал:
даже в этом ТВ уже все по другому. Но проверить то мог?
Морозик писал:
В меню есть PAL
и он не помог?
Морозик
26-02-2013 10:22
Captain писал:
и он не помог?
Вопрос риторический? улыбка
Captain писал:
Пока нет возможности.
26-02-2013 10:29
Морозик писал:
был вопрос:
Captain писал:
ответить разве сложно? Тут и без тебя хватает кадров, которых тянем за язык... Партизаны блин.
Морозик писал:
заменяю 24с02
а сдесь с Сашей соглашусь. Бредовая идея. Она вооще не приделах. Почитай что такое EDID или DDC.
Морозик
26-02-2013 10:34
Captain писал:
Бредовая идея.
Ну надо же дать вам повод для веселья?
голливудская улыбка Кстати, кварцы от материнок подходят?
Eugeny_12_24
28-02-2013 12:30
Морозик писал:
Captain писал:
Бредовая идея.
Да подходят, но тут не похоже на кварц.
А вот проверить конденсаторы SMD (с выпаиванием, попадалось такое - утечка через дешёвый флюс под кондёрчиком) стоит.
AS
01-03-2013 15:54
Пропадание цвета в ПАЛ - это типовуха данного аппарата.
Морозик писал:
2008 год все же
как раз 2-3 года назад массово шли с этой проблемой. Надо выпаять кварц 14.318, промыть хорошо под ним и рядом c ним, пропаять кондеры smd. Иногда приходилось ставить новый кварц.
Железный Оленевод
01-03-2013 16:20
Морозик, Саша , аппарат будешь делать ? У нас не принято надолго пропадать из темы .
01-03-2013 18:03
Походу нет. аппарат и он в разных географических месторасположениях. Он этот аппарат в лудшем случае видел.
Железный Оленевод
01-03-2013 18:32
Captain, Игорь , давай подождём до понедельника ?
01-03-2013 18:34
А мы торопимся? Нас обещали повеселить.
02-03-2013 01:52
andros писал:
По ходу нет ... Он даже личные сообщения по пол года прочитать не может ... недовольство, огорчение
Морозик
02-03-2013 11:25
rammer, Саша, все твои сообщения (ссылки и восклицания) прочитаны давно.
Андрей, в где в правилах определен срок ремонта? На улице дождь, муторно, лень организовывать перевозку..А засорять тему пустыми сообщениями не хочется.
В принципе по теме я ничего полезного не услышал ни на одном из форумов. Одни меняй прошивку, а другие на хуй швейные дела меняй кварц.
А вот распиновку кабеля никто не предложил, а это и был основной вопрос.
Если тема мешает, сносите, обычно полезные советы в корзину приходят.
Кроме шуток.
Хозяин ящика гуглил в 2009г.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:62:20766
Подождет еще месяцок улыбка
CHETLAN
02-03-2013 11:58
Морозик, тебе сто процентный ответ был дан, а ты пишешь ни чего полезного, "уважаемая редакция, я худею над вашими заметками" гы-гы
vovan_j
Гость 5.248.*.*
02-03-2013 12:29
Морозик, А ты чего хотел?Тут тебе точный диагноз никто не даст,только советы(тело ведь ты ремонтируешь).Так-что бери кварец,нитки-иголку и вперёд.Потом,по результатам,отписываешься,помогло или нет.А дождь и лень,извини,кого это должно ебать,кроме тебя самого?
На,ознакомься http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
2. Темы висящие больше недели будут удалятся !
Морозик
02-03-2013 14:31
Вообщем вынудили, змеи..привез ящик ....заменил кварц , взял из старой мамки. И все гуд.
улыбка
Добавлено March 02 2013
vovan_j, AS, дал точный!
А вообще неплохо бы. кроме кнопки "Решено" сделать кнопку "отложено" улыбка
ФАРТ
03-03-2013 13:57
Морозик писал:
AS, дал точный!
Морозик, я удивляюсь вам - "первооткрывателям Америки" подшучивать, дразнить гы-гы
ФАРТ писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3683720#3678183 Это "изобретено" гы-гы очень давно - задолго до моего поста. подшучивать, дразнить
ФАРТ писал:
Но при этом ВСЕГДА надо работать, а не задавать заранее пустопорожние вопросы.
CHETLAN писал:
А ты ждешь, чтобы кто-то пальцем указал, а затем радуемся, что кто-то попал пальцем в небо. гы-гы Рад, что хоть осознаешь
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Supra STV LC-3742 нет Pal
  • SUPRA STV-LC2622W. Нет сигнала BL.
  • SUPRA STV-LC2425WL отключается в ST.by.
  • SUPRA STV-LC32520WL нет подсветки
  • LCD TV SUPRA S-32L4U не включается
  • Supra STV-LC39480F нет подсветки
