STV-LC4215DF ремонт блока питания Supra
manshtein1945
27-06-2018 17:59
main - CV182H-F
Панель - T420HW0S V.0
Память - 25Q32
б/п - HTX-OP4200-201 (есть микросхемы L6599D, FAN7530)
В блоке питания выгорела емкость 150 мкф 450в, микросхема LD7536R и ее обвязка R46, R41, R21,D11,Z1 D12, R39,2N60C.LD7536R не нашел купил ob2263,вместо D12 и D11 купил 1N4148,Вместо Z1 купил обычный стабилитрон на 4,3 вольта.R39 - 1om 1watt,R41-10 om,R46-1 kom,R21-10 om. Может у кого то есть схема с номиналами??Есть похожая тема но там не все,покупал исключительно все по ней.Я только купил, не паял еще ничего кроме емкости,можете мне помочь правильно ли я все определил по номиналам? или нет?что б не было что я все поставлю, и все Бп умрет окончательно.
http://monitor.espec.ws/section31/topic269534.html
вот нашел схему тут стабилитрон 24 вольта.очень похожи бп может нужно сюда 24 вольтовый стабилитрон?http://monitor.espec.ws/files/______mlt668_144_563.pdf
И90
27-06-2018 18:44
manshtein1945, вот я щас специально попру на эспек глядеть твою схему злость Выкладывай проблемный участок тут! Гитлер капут, если чо.
manshtein1945
27-06-2018 19:48
И90 писал:
вот эта оригинальная схема (цветная) а ниже я прикрепил (черно белую ) я нашел с универсального бп mlt-668 но тут стоит такая же микруха и обвязка похожа
И90
27-06-2018 21:39
Стабилитрон ставить на 24 вольта, остальное всё верно, по микрухе сверяйся с даташитом. При первом включении в разрыв предохранителя подключить лампу накаливания 220в/150Вт и стартовать.
Тайфун
27-06-2018 21:48
ок!
manshtein1945 писал:
manshtein1945, ты хоть понимаешь для чего он нужен?
manshtein1945, давай по порядку, что на 5 выводе относительно 1.
что с оптопарой и TL431?
manshtein1945
27-06-2018 22:29
Тайфун писал:
ок!
На 5 относительно 1 прыгает с 9 до 13 вольт постоянно .TL Не пробит.напруги нету...
Тайфун
27-06-2018 22:54
Почему?
БП пытается запуститься!Что мешает?
.TL Не пробит
Неисправная деталь обязательно должна быть пробита?
manshtein1945
27-06-2018 23:17
Тайфун писал:
Почему?
.TL Не пробит
я не знаю) суть в том что все поменял но бп не запускаеться,на полевике 308 вольт который в этой цепи на резюке r63 25 вольт а на резюке который стоит с ним в цепи последовательно 9-13 прыгает ровным счетом как и на стабилитроне и на диоде d11 и на r73.что делать не знаю... все детали в этой цепи живые... меряю выходной каскад бп на емкостях ничего нету т.е вторички нету...
Тайфун
28-06-2018 00:31
Тайфун писал:
Добавлено 28-06-2018 00:32
manshtein1945, Проверяй заменой! Что не понятного? злость
manshtein1945
28-06-2018 00:33
Тайфун писал:
Тайфун писал:
Стоит 3 оптрона и все целые как и 431.или поставь правильно вопрос пожалуйста)
Тайфун
28-06-2018 00:36
оптрон ООС...эмитер которого связан со второй ногой шима
AZ431=TL431
эти детали проверяются ЗАМЕНОЙ НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ,
manshtein1945
28-06-2018 00:44
Тайфун писал:
AZ431=TL431
завтра куплю поменяю отпишу )
И90
28-06-2018 10:10
manshtein1945, что с 3 пином микры? Должен сидеть на массе через резистор 100 кОм, всё лишнее от неё откинуть.
manshtein1945
28-06-2018 11:34
И90 писал:
Спасибо огромное) просто когда открыл этого резюка не было там вовсе и запаян он не был)А тут запаял и бп стартанул) К слову все детали оговореные выше сегодня поменял) результата было 0)
Тайфун
28-06-2018 13:08
Так всё же было проверено!!! злость
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» STV-LC4215DF ремонт блока питания Supra
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
  • SITRONICS LCD-2006 Ремонт выносного блока питания TH-12V6A-R
  • LG 26LX2R нет запуска блока питания.
  • Samsung LED UE32F5000AK.Нет запуска блока питания
  • ViewSonic N3260W - проблема блока питания
