Опознать ?транзисторы? SOT23 в китайском MP3 "SONY
RSK
26-03-2011 21:33
Указаны стрелкой в приложенных файлах. Маркировка указана, только один выгорел посередине, поэтому его маркировка со знаком вопроса на поврежденном месте (65?В). Кстати, впаял туда другие, которые были под рукой, не обращайте внимания.
Начинка:
плата TFT-270-HLDDZH2D-V1.2
2008.6.19
дисплей KN-P091101
KGM-0053-ME
контроллер SINOWEALTH
SH86270P064
память Samsung K9G8G08U0B
приемник FM-ROADMAP RD2008
  MP3_4_SONY.rar  356,55 КБ  Скачано: 345 раз(а)
RSK
26-03-2011 22:38
Без архива
  Photo-0002_1.JPG  82,94 КБ  Скачано: 361 раз(а)
  Photo-0006_1.JPG  87,01 КБ  Скачано: 375 раз(а)
alg17
26-03-2011 23:41
RSK писал:
И работает? А вдруг это не транзисторы?
RSK
27-03-2011 00:15
Да если б работал, то и не спрашивал бы. Изначально занимался прошивкой этого аппарата, так как при включении была ошибка "Flash error". Прошивал утилитой, вроде под этот контроллер, но при перепроверке программа выдавала ошибку. После этого на дисплее при вкл уже ничего не появлялось, и я начал исследовать плату. И вот дошёл до этих компонентов.
655В(657В)? в обрыве полностью, а в "65Е8" по SOT23 2 вывод звонится по отн к другим как Б-Э и Б-К, а вот К-Э (1,3 выводы) около 1000кОМ. Вот отсюда и предложение что это транзисторы, хотя и не факт. Что за маркировка китайская 65Е8 и 655В???? недовольство, огорчение Ничего не нашёл по даташитах. Найти бы мануал или полную их маркировку улыбка
TE
Мастер
27-03-2011 08:42
RSK, а 2 вывод где? А какой же транзистор нашел с базой на 2 выводе? а проводимость?
RSK
27-03-2011 23:09
Да первый он (база), первый, согласен. Просто привел данные согласно электронному немецкому справочнику VRT, где транзистор перевёрнут на рисунке на 180 градусов и база обозначена как вывод 2, эммитер - 1, коллектор - 3.
  tranzistor.rar  5,53 КБ  Скачано: 273 раз(а)
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать ?транзисторы? SOT23 в китайском MP3 "SONY
  • опознать элемент sot23-6 с надписью "5126G"
  • Помогите опознать элемент SOT23-5 "16B6"
  • Помогите опознать SOT23-6, маркировка "72 61 01"
  • Зарядник Sony. опознать, даташит или аналог МС в SOT23-6
  • Помогите опознать чипы в корпусах sot23-5 и sot23-3
