boris12 Участник Сообщения: 153
С Наступающим Всех !
Без особой надежды на ответ: Кто-нибудь подскажет
номера компонентов (отпаять/перепаять) в этой
чисто японской версии приставки. Или в ее аналоге - 5001(US).
Чтоб читала после чиповки все диски, а не только японские ?
Похожая проблема была в американских...
Плата - PU-8 |
AlexP Участник Сообщения: 1241
boris12, нужно подключать прошитый PIC-контроллер для опознавания ВСЕХ дисков . |
Да, так и думал .(про ответ) Но это не тот случай. Это ЯПОНСКАЯ версия,
тут хитрее, существуют перемычки на плате, превращаюшие ее в европейскую,
а уж после этого PICi...
Надежд почти нет - главный спец на форуме такое пишет
Но спасибо за ответ все равно. |
boris12, В Pu-18 cтавится микросхема CXA1645, но она работает совместно с PIC-контроллером с PAL- генератором . А также различие японских , американских и европейских версий в кварце . В NTSC версии он на частоту 53,б69 Мгц , а для PAL - 53,2 Мгц. | boris12 писал: | | существуют перемычки на плате, превращаюшие ее в европейскую |
Это в более старых моделях , где уже стоит CXA1645, там одна дорожка режется и ставится перемычка на землю .Но это все в основном влияет на цвет .Все фирменные диски должны грузится на японской и американской версии , но игры
будут черно-белые .
Кстати на нее ставится не простой чип , а с кварцем и кондерами и получается встроенный PAL- генератор
http://3www.by.ru/=ps1/ps1_parts/pal-gen.jpg
Нашел плату PU-8 у себя в хламе с рабочим чипом , они стоят еще в SCPH-100*  |
Спасибо Alex, но цвет, то биш "color correction" - это десятое дело.
Разве Вы не в курсе, что после "чиповки" американских (1001, 3001, ...)
"идут" только американские диски - надо двигать перемычки,
тогда все OK.
перепаял-бы BIOS, но в PU-8 он 40 - ножечный, не совместим.
Попробую разные чипы... |
boris12, я прочиповал не один десяток Сонек и европейских и американских и ни с одной у меня не было никаких проблем с чтением нашей нелицензионки . Кстати последнюю американскую чиповал неделю назад , единственно , что иногда не хватает , так это БП на ~ 220В И чип рабочий на PU-8 у меня есть .
Добавлено 29.12.2005 18:57
Правда с такими древними платами чиповать еще не приходилось . Но ведь можно и БИОС перешить если что .Могу со своей платы прошитую флэшку подарить . |
Спасибо, я далековато обитаю - в Риге. Да, конечно, древняя плата -
достал из пыли - спрос превышает предложение. Приходиться реанимировать старье -
то, что было выброшено в свое время...
А чипы - шью сам на разные модели. Попробую еще, правда вот Новый Год ... |
