Sony KLV-32NX500 Нет признаков жизни!
ur8ek
07-12-2016 15:35
Sony KLV-32NX500
шасси AZ1-A
проц MT5388 BGA
Телевизор не подает признаков жизни, нет старта.Нет дежурной индикации на передней панели, светодиод молчит. При осмотре и замерах напруги БП дежурные +3,3_STBY есть, генерация 54мгц есть,+3,3_STBY подается на панель управления,команда с кнопки вкл подается но никакой реакции .По словам клиента случилось это после грозы.Вскрыл радиатор над процом МТ5388 -дырок выгоревших нет,корпус чистый.Такое впечатление как слет прошивки проца.Вопрос знатокам-шьется он или нет.
A-SERVICE
07-12-2016 15:51
ur8ek писал:
Sony KLV-32NX500
шасси AZ1-A
проц MT5388 BGA
1) После грозы 99пр плат на аппаратуре не имеет видимых повреждений, и не только после грозы, а и при превышении напряжения в сети свыше 220в.
2) На плате должна стоять что нибудь типа NAND 512W3A2DN6 в корпусе TSOP-48 в ней и находится прошивка (основное ПО). Кроме NAND наверняка еще что то есть типа ЕЕПРОМ ...
ur8ek
07-12-2016 16:08
A-SERVICE писал:
Я понимаю что там стоит нанда и епромка, но питание на них не подается если нет POWER-ON, подается когда включится питание +12V-REG и работают +3,3V_MAIN и все остальные то есть проц в дежурке работает сам.
jigulin
07-12-2016 18:04
ur8ek писал:
Sony KLV-32NX500
шасси AZ1-A
проц MT5388 BGA
MTKTool тебе в помощь. И почитай тему: http://monitor.net.ru/forum/sony-klv-32nx400-shassi-az1-a-info-503299. ...
ur8ek
07-12-2016 21:52
jigulin писал:
Читал я это все! У меня нет с проца POWER_1 чтобы включить POWER_ON а затем +12V-REG чтобы питать стабы нанды и епромки.Блок питания рабочий, POWER_ON подаешь, есть +12V-REG и все стабы работают +3,3в, +1,8в и так далее. В проце МТ5388 своя флешь есть?Не могу найти даташит на него.Скорей всего престоит замена его или майна.
jigulin
08-12-2016 09:46
Это проверил?
IC6307- 3.3v IC6308- 5.1v IC6306- 1.14v IC6309- 1.76v.
На кварце проца генерация есть?
08-12-2016 14:02
Отключи фотоприемник целиком, и попробуй управлять только кнопками.
ur8ek
08-12-2016 16:31
jigulin писал:
Это проверил?
Вы посты вообще читаете?
Я писал в двух постах как подается питание на стабилизаторы!
Телевизор отремонтирован путем замены проца МТ5388. Всем спасибо за помощь!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sony KLV-32NX500 Нет признаков жизни!
  • SHARP LC-37P55E не подаёт признаков жизни
  • LG RZ-52SZ60DB счетчик жизни лампы (сбросить?)
  • Sony KDL-40R483B Заставка"Sony" и две вспышки
  • ЖК ТВ 7'' Sony SN-701 не включается
  • sony китаец
