Dmitry70 Предупреждений: 1 Сообщения: 227
Попался ТВ KDL-32U2000
Состав: main(BDTR) проц.CXD9901R,ЕЕPROM 24C32,видео TDA9974AHS/8/12.
Косяк такой-с промежутком 5-7сек.пропадает звук на 2-3сек,в это же время ТВ не видит пульт.При попытке настроить каналы с помощью автоматического обновления-выходит чёрный экран и на глухо всё зависает(хотя если выбрать просто автомат настройку,то находит все каналы и работает,только звук икает).После зависания включить удаётся только после полной очистки EEPROM.Питание вроде всё в норме.Перепрошивка проца(с помощью проги Visual I2C)результата не принесла.Единственно настораживает то,что прошивка длиться около 5-7сек.На мой взгляд как то маловато для 512к. памяти?
Сижу с этим телеком третий день-тупик.Может у кого какие соображения есть?
Попробую прицепить фото сервисного режима,слитую прошивку(которая была в ТВ с начала)может поможет.  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9608
| Dmitry70 писал: | | Единственно настораживает то,что прошивка длиться около 5-7сек |
что мешает считать и сверить?
| Dmitry70 писал: | | автоматического обновления |
ничего не напутал? Вроде нету такого.
| Dmitry70 писал: | | Error menu.rar 313,28 КБ Скачано: 0 раз(а) |
за 13 минут сожрала ошибку IIC. не пора ли искать проблемму в шине? |
Captain,в меню есть пункт "Автозапуск"-выбор страны , языка и автонастройка.Вот на нём и виснет.
По вашему мнению,какая ошибка может быть по шине?У меня создалось впечатление,что постоянно происходит какой то опрос или перезагрузка.В меню HDMI верхняя часть списка временами заполняется значениями "255",потом происходит сброс.Ещё маленько напрягает напруга на питании EEPROM-3,2в.Но помоему это в пределах допустимого?
Добавлено 03-03-2012 06:15
В сервис мануале не даётся расшифровки сервисного меню.Но на нарисованых таблицах меню HDMI (второй столбик значений) заполнен не нолями,как у меня,а другими значениями.И ещё один вопрос меня мучает-где зашиты менюшные файлы?Может от сюда плясать?
Добавлено 03-03-2012 06:18
Что зашито в flash HY27US08281A ?Может там зашит ответ на мои вопросы? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3621
| Dmitry70 писал: | | прошивка длиться около 5-7сек |
Не может она так мало времени длиться.Попробуй шить прогой Вовы Postal2 ,а не Visual I2C.И при прошивке проца конектись непосредственно на ноги проца SDA и SCL ,а не на ноги EEPROM. |
А, джиг от Visual I2C,подойдёт?Я ради интереса пробовал,пишет-стоп,ошибка.Конкретно не разбирался.Сколько по времени примерно процесс прошивки занимает при стандартных настройках LPT?
Добавлено 03-03-2012 08:50
Подключаюсь к сервисному разъёму СN3008 (ноги 6,15-SDA_5v,SCL_5v).
Добавлено 03-03-2012 08:53
Где можно найти тему по настройке Postal2 для работы с Micronas?А то что то там мудрёная панель.
Добавлено 03-03-2012 08:59
Запрос про Postal2(настройки) снимаю,нашёл сам.Буду пробовать.Но напрягает подозрение,что дело не в проце... |
| Dmitry70 писал: | | джиг от Visual I2C,подойдёт? |
Ну естествено,если ты его собирал так ,как на форуме описано и на двух микрах. | Dmitry70 писал: | | Сколько по времени примерно процесс прошивки занимает при стандартных настройках LPT? |
Ну у меня на работе на стареньком компе минут 8-10.Точно не засекал.
| Dmitry70 писал: | | Но напрягает подозрение,что дело не в проце... |
Dmitry70, ты же сам выложил прошивку проца,которая явно битая! Или ты её ещё откуда-нибудь выкопал? |
Да девайс на HC05 и HC367.Наверное дело в дровах LPT.Буду пробывать.О результатах сообщу.Надеюсь в процессе програмирования собака зарыта.Хотя читает то же 5-7сек.и вроде бы то,что надо... |
| Dmitry70 писал: | | Подключаюсь к сервисному разъёму СN3008 |
| МISHEL 67 писал: | | конектись непосредственно на ноги проца SDA и SCL |
Прошивка,та,с которой пришёл аппарат. |
| Dmitry70 писал: | | Хотя читает то же 5-7сек |
Маловато времени для считывания.
Добавлено 03-03-2012 10:14
| Dmitry70 писал: |
Так я тебе популярно объясняю - битая она! А рабочую вчера на мыло отправлял и она не может заливаться 5-7сек . |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 765
| Dmitry70 писал: | | Хотя читает то же 5-7сек.и вроде бы то,что надо... |
У меня процесс идет не меньше 40-50 сек.
Visual I2C нормально шьет через сервисный разъём СN3008.
Ищи, где косячишь.  |
| Nikolaevich_RC5 писал: | | Visual I2C нормально шьет через сервисный разъём СN3008. |
Саша не вводим в заблуждения, нет там возможности прошивать. Там есть возможности с последовательного порта влить через гипертерминал.
| МISHEL 67 писал: | МISHEL 67 писал:
| Captain писал: | | Саша не вводим в заблуждения, нет там возможности прошивать. |
Чет сегодня как-то все плохо у меня... Весеннее обострение?  |
| Nikolaevich_RC5 писал: | | Чет сегодня как-то все плохо у меня |
Nikolaevich_RC5, Саша,это наверно после днюхи.  |
Ну BDT (SE-1 под самсунговскую панель) точно через разъем шил. |
Пипец,ещё полдня убил на этот ТВ.Не видится и всё.Подключился уже к ногам проца(83,84).3 раза проверил джигу(на предмет ошибок в монтаже).Укоротил провода от джиги к ТВ.Пробовал Postal2.Результат-0.Может быть убитый интерфейс у проца?
Короче Visual_12 пишет-превышено время ожидания(не видит проц.).Postal2 настаивает на том,что SDA сидит на земле.Проц сам посебе работает,но икает звуком.В общем каждый занимается своим делом,а я так х__ей рядом страдаю.
Вроде бы в какой то теме я мельком видел упоминание о какой то перемычке на ноге проца(то ли 52я,то ли 51я нога).Замерил по отношению к земле-сопротивление большое с обоих ног.Может кто-нибудь вспомнит о какой перемычке шла речь?Я так понял,что без этой перемычки проц не видится.Единственная надежда на эту перемычку осталась. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1203
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=404108 Цитирую: Тут говорится о том, что местоположение флэши определяется как раз портом XROMQ, 51 пин с функцией XROMQ, есть только в PMQFP144-2, и нет в PSSDIP88-1, PSSDIP88-2. В DIP корпусах совсем другие предназначения 51 ноги, и выбора памяти нет, только внутренняя. Будте аккуратней rev писал:
Имеем неоспоримый факт: нашел на плате резистор 100 Ом, который притягивал 51 ногу к земле, отпаял его и подал 3,3 V (через резистор разумеется) коннект пошел! Причем даже SCL к земле тащить не пришлось. Bootloader 0х16 и все считалось....
Добавлено 03-03-2012 21:39
Dmitry70, у джиги мычку не забыл влупить? |
kebastos,о какой мычке речь? |
Dmitry70, между 16 ногой НС367 микры и 14 ногой НС05 микры.....иначе вторая не будет запитана....там же есть поправочка |
kebastos,я в курсе этого косяка,когда плату травил нарисовал. |
Всем большое спасибо за участие.Прошил таки я проц.Как понял дело было в длинне проводов и питании.Провода укоротил,питание подал внешнее.Тему можно считать исперченой.
Добавлено 07-03-2012 19:46
А.как тему закрыть?
Добавлено 07-03-2012 19:48
Всё нашёл закрывашку. |
Dmitry70, дело было в питании я экранированные провода по полтора метра припаивал - всё шло я сразу на этой плате стаб распаял на 1117-3,3 и запитал от компа 5 вольтами  |
kebastos,вас понял,того же мнения. |
Dmitry70, тьфу блин, перепутал.....джигу....снимаю свой флуд... хотя у меня с тошибой коннектилась по длинным проводам... |
WJATCHESLAW Участник Сообщения: 35
| МISHEL 67 писал: | | А рабочую вчера на мыло отправлял и она не может заливаться 5-7сек . |
У меня точно такая же проблемма. Если есть возможность, вышли мне тоже.
в подвеске, моя прошивка. |
