Помогите опознать SMD диод
abt7
13-01-2016 10:43
Диод, пробит. Порядковый номер D194, маркирован 6U1. Стоит на плате индукционной плиты Electrolux EHH6540FOK. В месте с диодом были пробиты силовые транзисторы 2шт. RJH60F7, стоят по соседству. На плате есть идентичная схема, там такой же диод звониться нормально в одном и не звониться в обратном.
 Описание: DSCF3612.JPG
 Размер файла: 98,65 КБ
 Просмотрено: 62 раз(а)
13-01-2016 11:51
abt7 писал:
abt7, по такому фото, сложно судить о корпусе, но есть предположение, что это MM1ZB16 - http://files.rct.ru/pdf/diode/52892269589.pdf
Напиши, что за МС, в цепи которой, стоит этот элемент.
abt7
13-01-2016 13:13
Добавил фото МС.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
13-01-2016 16:17
abt7 писал:
Добавил фото МС
Диоды стоят между 6 пином и затворами "силовых транзисторов"?
ankgsk
Здравствуйте, abt7! Поверхность точно такая же ELECTROLUX - сгорела 29 декабря 2016 : Новогодний подарок !
У меня очень похожая проблема ; первый раз пробились IGBT транзисторы и перегорели технологические дорожки
со стороны 220 В, Проверка обвязки L 6388 ED ничего не выявила - сравнивал с соседним каналом.
Второе включение с новыми транзисторами - результат оба сгорели.
Удалось ли победить ???
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
22-01-2017 06:59
Никого не забыл?
abt7
24-01-2017 00:38
Заказывал детали на Али. Пока они шли, клиент пропал. Ремонт так и не закончил. Поэтому ничего сказать не могу.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать SMD диод
  • Помогите опознать smd диод
  • Помогите опознать диод.
  • Помогите опознать smd диод.
