СВИФТ Участник Сообщения: 470
SHARP LC-40LE340RU
MAIN VESTEL 17MB70-5B
блок питания 17PW07-2
панель LTA400HM13
со слов клиента ребёнок побаловался пультом и телевизор перестал включаться
Включаешь телевизор в сеть,загорается красный светодиод,затем или с передней панели или с пульта нажимаешь сеть телевизор начинает перемаргивать с красного на зелёный и обратно, экран тёмный и тишина.
Подсветка принудительно включается
Все напряжения блока питания в норме
на майне напряжения тоже в норме
U21-8.5V
U23-3.3V
U24- 2.8V
U33- 1.2V
U114 - 3.3V
по всем признакам что то с софтом
на офсайте на эту модель обновления не нашёл,
попробовал от модели 32LE340EA, но через USB не
получается ( по инструкции на эту модель нужно вставить
USB, включить механический выключатель сети и типа
апгрейд должен пойти сам,но у меня ничего не происходит,так как пока не нажмёшь сенсорный выключатель сети на передней панели питание 5v на USB
не появляется)
пробовал и удерживать сенсорный POWER при включении,тоже тишина
Пробовал подкидывать прошивку еепром U103 с похожего майна толку нет
Может у этой модели есть свой нюанс на прошивку или
просто что то с нандой, кстати она читается нормально и
если кто может проверить прошивку нанды могу скинуть на почту
Короче сижу туплю
Добавлено 01-12-2015 11:54
процессор BROADCOM BCM3556FKFSB5G
TE1206 P30
NAND U35 K9F1G08UOD |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| СВИФТ писал: | | на офсайте на эту модель обновления не нашёл, |
-вот как можно было не найти?
| СВИФТ писал: | | попробовал от модели 32LE340EA, |
-какой смысл пробовать, если они разные? |
Vlad-1966, согласен ,не допёр попробовать вместо RU - E
но походу от 32LE340E должна всё равно подойти
сейчас родную попробую
Добавлено 01-12-2015 12:54
аппарат флэху не видит
если по мануалу то нужно только включить механический выключатель и ждать, но в этом случае аппарат
стоит в стэндбае и на USB питания нет и он ну ни как не увидит флэш
а если выводишь его из дежурки то он просто перемигивает красный-зелёный и висит в этом состоянии бесконечно |
Download the actual Software from webpage www.sharp.eu
Unpack the zip-file and copy the files (~18-24 files)to USB memory (root). There may no
other folder or files on this USB Stick
из мануала не пойму ,нужно скопировать только с 18 по 24 файл?
попробовал, толку нет, может кто вразумит заблудшего |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
| СВИФТ писал: | | Все напряжения блока питания в норме |
не хочу тыкать носом, на написать то мог? 50% что проглядел. Эти шасси при отсутствии напряжения могут так себя вести. Перепроверяем, оформляем.
| СВИФТ писал: | | а если выводишь его из дежурки то он просто перемигивает красный-зелёный и висит в этом состоянии бесконечно |
значит "перешел в рабочий режим". С тебя измерения на питание ткона, управления на подсветку и тд.
| СВИФТ писал: | | из мануала не пойму ,нужно скопировать только с 18 по 24 файл? |
Что сложного в переводе?
Распакуйте файлы и скопируйте на флешку (это от 18 до 24 файлов) в корень флешки. Если есть папки и файлы их удалите (предупреждения чтоб ничего на флешке не было чужого (сам читать разучился). |
| СВИФТ писал: | | походу от 32LE340E должна всё равно подойти |
-ты сравни два архива и узнаешь, что они разные. |
| Captain писал: | | Эти шасси при отсутствии напряжения могут так себя вести. Перепроверяем, оформляем. |
ок |
sancio Участник Сообщения: 511
А что, в этом шасси ОК на пульте при включении не надо удерживать?(не помню) |
Блок питания выдаёт в дежурке 4,2v
при выходе из др все напряжения в норме 3.3v ,4,2v , 5v , 12v ,24v
всё соответствует схеме
нет команды BL ON_OFF на лэд подсветку а также не появляется напруга 12v на ткон , но это нет команд чисто с процессора
проверил принудительной подачей команд ( те ключи на полевиках работают)
| Цитата: | | А что, в этом шасси ОК на пульте при включении не надо удерживать?(не помню) |
про такой вариант в мануале нет ничего ,но я его тоже пробовал, не работает
попробую флэшки разные попробовать, может в них дело |
пробовал флэхи разных размеров, аппарат ни одну из них не подхватывает |
akson57 Участник Сообщения: 470
| sancio писал: | | А что, в этом шасси ОК на пульте при включении не надо удерживать?(не помню) |
Только не удерживать а часто нажимать
Вставляем флэш, включаем рубильник и одновременно жмём отрывисто ОК, ждём... |
| akson57 писал: | | Только не удерживать а часто нажимать |
-и где такое написано?
| Цитата: | Procedure of Software Update
1. Turn the TV power off by mechanical switch (rocker switch)
2. Connect the USB memory to the TV.
3. Turn the TV on (by mechanical switch). The Update starts automatically and the LED
blinks during the Update. The screen keeps dark all the time.
The Update may take few minutes.
4. After the Software Update is completed, the TV will initialize itself |
Vlad-1966,
Шасси VESTEL Турция, не уточнили, вражины  |
| akson57 писал: | Vlad-1966,
-ты уверен? |
Vlad-1966,
Абсолютно, всё что касается этих шасси, попробуй. |
| akson57 писал: | Только не удерживать а часто нажимать
завтра попробую, попробуй догадайся о том о чём не написано  |
@strannik@ Участник Сообщения: 325
| Vlad-1966 писал: | | akson57 писал: | | Только не удерживать а часто нажимать |
подтверждаю... toshiba на шасси vestel при зажатой ОК обновление с флешки не запускает. нужно именно часто нажимать на ОК при включении тв в сеть. |
@strannik@, а светодиод на передней панели как то показывает что пошло обновление? |
| @strannik@ писал: | | toshiba на шасси vestel при зажатой ОК обновление с флешки не запускает. нужно именно часто нажимать на ОК при включении тв в сеть. |
-да ты что? А почему у меня запускает? |
MOLDOVANAS Предупреждений: 1 Сообщения: 101
Два момента.Свидетельство upgrade быстрое подмигивание дежурки.Иногда vestel просит флеш по меньше
до 2Gb.Если есть реакция на пульт держать ОК пока заведеться usb.Еще 17МВ70 очень распространен отвал
видео проца.При этом нету запуска как при збое софта.Попробуи слегка подогреть камень U16 авось заведется. |
| СВИФТ писал: | | @strannik@, а светодиод на передней панели как то показывает что пошло обновление? |
да, светодиод начинает часто перемигивать
| Vlad-1966 писал: | | -да ты что? А почему у меня запускает? |
что вы вечно ищите к чему придраться ?
проверено не на одном аппарате( на VESTEL) , с зажатой OK не запускает обновление , хоть ты усрись. начинаешь часто нажимать , а не удерживать , то запускается без проблем. кидать ссылки на инструкцию по обновлению не нужно , в инструкции написано одно , а на деле оказалось совсем другое. если у вас запускается по инструкции , то это ж хорошо. уверен , что вам попадались кирпичи не желающие запускать обновление с USB с зажатой ОК и вы не заморачиваясь решали свой вопрос при помощи терминала. |
| @strannik@ писал: | | проверено не на одном аппарате( на VESTEL) , с зажатой OK не запускает обновление |
-брехня, ибо тоже проверено не на одном. |
| Vlad-1966 писал: | | брехня, ибо тоже проверено не на одном. |
да будет так , ибо слово господина Дартаньяна не подлежит сомнению
Добавлено 03-12-2015 12:09
Vlad-1966, в принципе, можно допустить , что косячит пду. проверял трёх тв toshiba , но с одного и того же пду. |
СВИФТ,
Один хрен не на долго помогает, 90% будет возвращаться. |
| akson57 писал: | Один хрен не на долго помогает, 90% будет возвращаться.
Так нужно отключить в ползовательском меню автопоиск обновление. |
Пробовал по всякому, нашёл флэху 500мгб , пробовал удерживать ок и быстро нажимать ,результата нет ,
аппарат флэшку не видит
| MOLDOVANAS писал: | Еще 17МВ70 очень распространен отвал
пробовал прогревать, аппарат не заводиться но светодид на флэшке начинает моргать по другому
при выходе из дежурного режима, не хочеться верить в отвал
изучаю матчасть  |
| @strannik@ писал: | | да будет так |
-сегодня очередной шарп, 22LE240, MB62, и опять, как обычно, без проблем подхватил апдейт при нажатой ОК.
| @strannik@ писал: | | попадались кирпичи не желающие запускать обновление с USB с зажатой ОК |
-такие не подхватят и тиская ОК, ибо есть ньюанс и не обязательно | @strannik@ писал: | | при помощи терминала |
решать вопрос, есть другой вариант.
СВИФТ, зацепись терминалом, мож подсказка какая вылезет. |
y-a Предупреждений: 1 Сообщения: 47
Как-то привезли из за бугра Грюндик на таком-же шасси как у тебя,синптомы точно такие только диагональ меньше.Подключился к процу Postal3 сохранил прошивку и влил
в него от вестела так как от Грюндика не нашел и телек досихпор жив.Пришлось поменять пульт естественно от VESTEL. |
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 259
y-a, Поподробней как ты подключился к BCM3556 ? |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| Vlad-1966 писал: | | -сегодня очередной шарп, 22LE240, MB62, и опять, как обычно, без проблем подхватил апдейт при нажатой ОК. |
У меня был LC24LE240EX , подхватил только при быстром нажатии ОК. |
Хватит уже про нажатия какие попало. Специально для Вас: посмотрите на работу пультов, их посылаемый код. Потому хорошие пульты не надо тискать. Новые и дешевые пульты от всяких вестелов - тискать прийдется. И более про них не слова в этой теме. У меня кнопка. Давайте по теме. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3630
| Captain писал: | | Давайте по теме. |
Captain, Кааться ваще ремонтить, пора! Нельзя 5 дней ПДУ тискать и шить в воздух  |
