S5555erg Участник Сообщения: 1959
PCU:RUNTKA 619WJQZ
FA5511,FA5538,L6562A
MAIN:DUNTKF111FM11
LCD PANEL:R1LK315D3FZFOY 32
LED телевизор.
В блоке питания сгорела МС FA5511,в наличии не нашёл,прикрутить пытаюсь KA7552,Вместо неё.
Прошу подсказать как этот блок питания запустить на столе отдельно от МАЙНА.А именно включение питания на лампы,конечно нагруженные на лампу.---144 в.
Вырезки схемы прилогаю.
При подаче PS on,запускается источник 13 вольт.
Добавляю вкл.на PNL_pow,запускается 12 вольт.
Можно ли подавать принудительно 5-в. на BL on/ или нет(так как там по шине подключен блок питания к материнке,с которой происходит синхронизация и регулировка яркостью.И не разобрался с выводом 8---CN7008 STB?Что там должно быть.Может достаточно было туда подать 5 вольт.Вообщем при подаче 5 вольт на BL on,Сгорел полевик,упрвляемый FA5511 и общий предохранитель,поэтому эксперементы отложил и решил посоветоваться с коллегами,можно вообше этот блок питания запустить отдельно от материнки? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17147
S5555erg, Не вовремя вопрос задал . Воскресенье как никак было .  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9608
S5555erg, давай по порядку. Ты вроде указываеш что хочеш запустить БП, а запускаеш инвертор.
PS-ON - это запуск основного БП.
PNL_POW - после того как запускается основной, можно подать на панель питание.
Достаточно ткнуть туда 3.3-5В через 1кОм.
Если хочеш запустить подсветку, то запуск ее прийдется выполнять с майном. Все проблеммы в том что ты не сможеш эмулировать сигналы I2C_SCL & I2C_SDA. Тем более линий управлений с инвертора не одна. В ТВ реализован режим динамической подсветки зон панели.
Вооще то, ты шел по правельному пути, перемыкаеш 3-4 вывод РС7006 и смотри есть ли и 144В. но надо чтоб был выполнен запуск еще основного БП. |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 765
| Captain писал: | | Если хочеш запустить подсветку, то запуск ее прийдется выполнять с майном. |
Это конкретно к Шарпу относится?
LED -овские Самсунги, например, засвечивают панель с отключенным майном. |
| Nikolaevich_RC5 писал: | | Это конкретно к Шарпу относится? |
это конкретно к этому аппарату относиться.
| Nikolaevich_RC5 писал: | | Самсунги, например, засвечивают панель с отключенным майном. |
сколько у него линий подсветки, посмотри сколько у этого? И наверное их сравнивать не то что некорректно.... |
| Captain писал: | | ты не сможеш эмулировать сигналы I2C_SCL & I2C_SDA. Тем более линий управлений с инвертора не одна. |
Именно поэтому отложил этот аппарат,сдуру забрал у клиента только блок питания и материнку,без шлейфоф и остального..Не посмотрел всю схемотехнику этого ТВ.
| Captain писал: | PS-ON - это запуск основного БП.
PNL_POW - после того как запускается основной, можно подать на панель питание. |
Именно так и сделал.Но там ешё с майна выходит STB 8в. CN7008?
Туда ничего не подовать?
Именно так и сделал.Но там ешё с майна выходит STB 8 вывод. CN7008?
Добавлено 06-02-2012 15:12
| andros писал: | | Не вовремя вопрос задал . Воскресенье как никак было |
Это точно!Но и таких аппаратов (у меня первый,и то после летней грозы) наверное не каждый ковырял. |
| Captain писал: | | перемыкаеш 3-4 вывод РС7006 и смотри есть ли и 144В. но надо чтоб был выполнен запуск еще основного БП. |
тогда не надо подавать на STB. ну или подать на STB а перемычку не вешать. |
| Captain писал: | | перемыкаеш 3-4 вывод РС7006 и смотри есть ли и 144В |
Добавлено 06-02-2012 15:38
| Captain писал: | | или подать на STB а перемычку не вешать. |
То есть при подачи + на STB,я иметирую включение источника 144в.?Но там дальше идёт процессор который обшается по шине с материнкой,и именно он уже включает(BL ON)_источник 144в.И если он не обшается по шине с материнкой
то и не включит оптопару 144 в.
Добавлено 06-02-2012 15:42
вот кусок схемы с включением источника 144 в. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6036
S5555erg, выложи ссылку на схему БП , по твоим кускам сложно ориентироваться . По тем частям схемы , что есть, всё верно делаешь для запуска БП в автономе .
И ещё поясни полыхнула у тебя родная FA5511 или KA7552 ?
У FA5511 8 нога soft-старт , для запуска БП на ней необходимы +0,8V . На время ремонта без материнки , можно закоротить К-Э оптрона PC7006 , тем самым закрыть транзистор (Q72)02 - в скобках то что невидно на твоей схеме . После этой процедуры при включении в сеть БП должен сразу стартовать . Стабилизация напряжений осуществляется через PC7004 , тут всё верно ты нарисовал.
В принципе этот БП как и любой другой всегда можно запустить автономно только обязательно нагрузив его .
Добавлено 10-02-2012 12:56
И ещё нужно разобраться с работой V_CTL И XLED_CK чтобы в автономе не возникло разгона БП .
P/S: извините за повтор по поводу К-Э , об этом ,тебе уже Captain написал . |
| rammer писал: | | полыхнула у тебя родная FA5511 |
| rammer писал: | | выложи ссылку на схему БП |
Выложил на сайте http://rc5.ru/files.php?r=1&d=34&m=9
| rammer писал: | | Стабилизация напряжений осуществляется через PC7004 |
Вот здесь и проблема,включить понятно можно,а в связи с тем что операционниками u7501--и потом оптопарой pc7004,осушествляется регулировка 144в.,для того чтобы прикрутить другой шим ,что я должен подавать на входы операционника(без материнки)чтобы было примерно 144 в. на выходе?
Добавлено 10-02-2012 13:29
| rammer писал: | | чтобы в автономе не возникло разгона БП | Что у меня и произошло
| S5555erg писал: | | .Вообщем при подаче 5 вольт на BL on,Сгорел полевик,упрвляемый FA5511 и общий предохранитель |
Поэтому сейчас отложил физическую работу с блоком и изучаю мат. часть,семь раз отмерь один раз включи
Кстати по схеме FA5511 отличается от FA5510,как раз тем что именно у FA5510 по 8-й ножке включена доп. оптопара для регулировки выходного напряжения,а у FA5511 должен висеть один кондёр на 0,22.Ну это политика производителя,.... |
А что если повесить на 3-ю ногу операционника подстроечный резистор,и посадить на землю,тем самым снизить напряжение 144 в.
подобрав нужное смещение . |
| S5555erg писал: | | А что если повесить на 3-ю ногу операционника подстроечный резистор,и посадить на землю,тем самым снизить напряжение 144 в. подобрав нужное смещение . |
S5555erg, для чего так сложно? Что не так? |
шим не родной----KA7552 Поэтому нужно проверить регулировку(144в),хотябы полсле процессора u7702,добится на выходе среднего значения=144 в.А уже потом ехать к клиенту и проверять в составе с панелью. |
На майне оказалась коза по 1,2 вольта,грозовой аппарат,клиент отказался от ремонта.Тему закрываю. |
