Николо100 Участник Сообщения: 44
Состав: TDA15521E/N1B80, BD8120FP, IXA370WJ, 24C64, 39VF010, AN7821A, STRW6765N.
После сброса lamp error включился, но показывал тускло и ошибка появилась снова.
Инвертор, лампы проверены, в БП заменены плохие электролиты. Есть подозрение на
питание инвертора, при переводе в рабочий режим с 15В уменьшается до12В, это норма или нет? |
valya Участник Сообщения: 10296
| Цитата: | | это норма или нет? |
На мой взгляд - нет
В мануале не указано напряжение питания инвертора........но судя по косвенным признакам оно
должно быть порядка 16-18 вольт........имхо |
valentinmsk Участник Сообщения: 243
Николо100, ты спрашиваешь: при переводе в рабочий режим с 15В уменьшается до12В, это норма или нет?
Да это норма, проверь разьем Р7701, если хорошо запаян , а инвертор и лампы проверены, тогда это майн. |
valentinmsk, на 14 пине разьёма P7701 14.5 вольта ....берутся с выхода IC7705
А вход её берётся через ключ с INV+B ..............  |
На P7701 оказались разными OFL1 и OFL2, в цепи OFL1 на майн нашел причину - R1241.
Работает стабильно, ошибка не появляется.
Питание инвертора в рабочем режиме 12В, кстати, смотрел питание инвертора на Sharp LC-20SH2E там 18В. |
valya, Измерение сделал на рабочем аппарате: питание инвертора в деж. реж. +15В , в раб. реж.+12В. Про разьем Р7701 , проверить OFL1 и OFL2, непропаи были несколько раз. |
Николо100, смд ?С краю платы ?
valentinmsk, х з  |
Sever_33 Новичок Сообщения: 5
| Сообщение Администрации : | Создай свою тему , в соответствующем разделе . Ещё одно нарушение , и будут жёсткие санкции с моей стороны . andros |
