Аналог микросхемы PT2222A-001
danko555
04-01-2012 21:30
Контроллер клавиатуры в DVD BBK некоторых моделей. неужели не имеет доступных аналогов??? Кто-то заменял её чем то? PT2222-001 есть в продаже ,но она не подходит.
04-01-2012 22:46
danko555, тебе же недавно говорили и ссылку давали на тему - судя по всему - нет.
Alkar
05-01-2012 04:13
Ты смотрю настойчивый улыбка
danko555 писал:
вывод 7 на котором есть импульсы висит в воздухе, а сигнал снимается с вывода 13
Что тебе мешает 13 ногу поднять от платы а на её место подать сигнал с 7 ноги ?
Вот тебе аналог :
http://www.allcomponents.ru/pdf/nec/upd6122g001.pdf
danko555
05-01-2012 21:18
Alkar,
Alkar писал:
я так пробовал-не работает. да оно и понятно, на 7ноге ведь модулированный сигнал, а нужен немодулированный
Alkar
07-01-2012 11:40
Alkar писал:
Вот тебе аналог :
Извините, соврамши -это аналог РТ2222-001
danko555 писал:
Alkar на 7ноге ведь модулированный сигнал, а нужен немодулированный
с этим тоже согласен - невнимательно смотрел схему включения.
Получается что аналогов нет недовольство, огорчение Ну а купить по интернету?
Вот вроде пишут что есть у них :
http://tda2000.ru/search.php?s=PT2222A-001&x=12&y=10
snow
10-01-2012 01:49
в одном бумбоксе встречал клавиатурный контроллер на PT2222-001 подключенный не гальванически а оптически .Т.е по типовой схеме с транзистором и ик-светодиоде впаяном рядом с фотоприемником (такой вот оптрон улыбка ) так-что можно поэксперементировать с 7-ой ногой и оптической сязью.Предпологаю что код команд у 2222А-001 и 2222-001 одинаковый просто 2222А-001 разрабатывалась для экономии на транзисторе и ик-светодиоде в таком применении. Хотя начинать надо с проверки контакта кнопок улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Аналог микросхемы PT2222A-001
  • Аналог микросхемы HP 1226.
  • Аналог микросхемы MM1118XS
  • Аналог микросхемы AN7554
  • Аналог микросхемы Ai1003
  • аналог микросхемы xo355cf
