Помогите опознать микросхему
Северянин
06-03-2015 10:11
Аппарат AKAI LEA19A08G не включается.
Блок питания MP113W (на наклейке MP113-L18)
Пробита микросхема IC1 (на микросхеме KwP 31).
Нашел схему БП.
Купил SG6848T(аналог) (на микросхеме S13P).
Телевизор стал запускаться с частотой примерно 1 секунда.
Всю обвязку проверил. Менял TL431, PC718.
Возникли сомнения по поводу купленной микросхемы.
Подскажите, пожалуйста, как должна маркироваться SG6848T?
 Описание: MP113W(shema).jpg
 Размер файла: 98,7 КБ
 Просмотрено: 1360 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-03-2015 10:30
Северянин писал:
http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/SG6848_SG.pdf
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&postdays=0&p ...
tersink
06-03-2015 10:31
Пять знаков. Второй знак в маркировке SG6848T должен быть буквой A или D (без свинца). Три последних дата выпуска. Например, у меня сейчас есть с маркировкой AAHBD. При отсутствии SG6848T меняю на OB2263, первые два знака 63.
Оригинальная на фото LD7531.
06-03-2015 11:07
Северянин писал:
Северянин, зайди на aliexpress.com и рассмотри в подробностях ...
http://www.aliexpress.com/item-img/Free-shipping-new-original-Integrat ...
http://www.aliexpress.com/item-img/-/1613274304.html
06-03-2015 11:53
Северянин писал:
tersink писал:
tersink
06-03-2015 13:32
segor, на OB2263, которые есть у меня, маркировка 63D32.
С маркировкой S13P в китайских магазинах AP8263, но, если память не изменяет, ещё не попадались.
06-03-2015 14:01
tersink писал:
Чтобы не быть голословным... http://www.huixinguoji.com/uploadfile/2012032121525233374.pdf
06-03-2015 14:33
segor писал:
верно и так и так , Китай большой и производителей 2263 там много ... улыбка
Добавлено 06-03-2015 14:37
Северянин писал:
Северянин , твоя задача сравнив DataSheet на обе микросхемы сделать изменения под конкретную микросхему . Все ответы на твой вопрос имеются в Энциклопедии .
P/S: маленькая поблажка : замени оранжевый конденсатор на твоём фото ...
  OB2263 On-Bright.rar  355,21 КБ  Скачано: 424 раз(а)
tersink
06-03-2015 14:37
Возможно и есть OB2263 с маркировкой S1, я не утверждаю обратного, но в даташите с логотипом производителя On-Bright маркировка указана 63YWW, где Y - код года, WW - код недели.
06-03-2015 14:45
tersink,
rammer писал:
segor писал:
Добавлено 06-03-2015 14:47
tersink, не ищи чёрную кошку в чёрной комнате , особенно когда её там НЕТ !
Автору темы пора начинать ремонтировать взяв в руки измерительные приборы и инструменты ...
S1xy --- Chipown Microelectronics Co. Ltd
63*** --- www.kexin.com.cn
63xww --- On-Bright Electronics
Северянин
06-03-2015 18:33
Спасибо всем откликнувшимся.
Купил LD7531 (маркировка на корпусе NH1 31A), аппарат ожил.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать микросхему
  • Помогите опознать микросхему
  • Помогите опознать SMD микросхему
