mr_Creeo Новичок Сообщения: 5
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Попал ко мне такой телевизор:
Материнка Saturn4_DTV_REV BN41-01165B
Блок питания BN44-00259A
Тюнер BN94-02666H
Матрица AU Optronics T260XW02
Weltrend WT61P8
Собственно, сама проблема:
Телевизор включается, работает нормально, все показывает, но через некоторое время (от 30 минут до 1,5 часа) выключается. LED сигнализирует что телевизор включен, идет реакция на пульт, но нет звука, изображения, подсветки. Далее после выключения нормально включиться может через час, а может и через день. Вскрытие и первые замеры показали что вольтажи есть с БП (13v, 5.3v), замечено что при корректной работе телевизора идет сильный нагрев проца (на радиаторе 60-65 градусов за 4-5 минут) и нагрев IC2005 (78M09A) до такой же температуры. Пожалуйста подскажите куда дальше копать. Прошу Вас сильно не пинать, т.к. я новичок в ЖК мире  |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1159
mr_Creeo, Посмотри меню пользователя...для начала... |
kiop2009, спасибо Вам за быстрый ответ
| kiop2009 писал: | | Посмотри меню пользователя...для начала... |
Что именно в меню посмотреть? |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
| Цитата: | | замеры показали что вольтажи есть с БП (13v, 5.3v), |
И фсе? А как там поживают DC-DC на майне?
| Цитата: | | но через некоторое время (от 30 минут до 1,5 часа) выключается. |
Что-нибудь про фэн и фрииииз слыхал? |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 849
| mr_Creeo писал: | | замечено что при корректной работе телевизора идет сильный нагрев проца (на радиаторе 60-65 градусов за 4-5 минут) и нагрев IC2005 (78M09A) до такой же температуры | это для них норма, бывало процы отваливались на этом шасси. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
Yahash, или радиаторы, как в моём случае позавчера  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3637
| mr_Creeo писал: | | Что именно в меню посмотреть? |
mr_Creeo, Какой нибудь экономный режим к примеру , авто откл. и т.д. Хотя, если сразу не вкл-ся, то вряд ли. |
kiop2009, в меню все в порядке, таймеры и эконом режим отключены
Vadim6019, сегодня сделаю замеры DC-DC, про фан и фриз слыхал, попробую дунуть на проц и охладить, есть такое чувство (шестое ), что имеет место отвал проца
Yahash, реальна ли перекатка в случае отвала или только замена майна?
Добавлено 18-07-2014 15:49
| ШЕФ3 писал: | | Какой нибудь экономный режим к примеру , авто откл. и т.д. Хотя, если сразу не вкл-ся, то вряд ли |
ШЕФ3, согласен что вряд ли, тем более пациент соизволил сегодня включиться ровно на 2 минуты и опять в сон |
mr_Creeo, прежде чем перекатывать убедись что это проц, платы дерьмо, я инфракрасной станцией переставлял, естественно с нижним подогревом, и то деформируется.
kebastos, это точно, радиатор на соплях.  |
| mr_Creeo писал: | | 2 минуты и опять в сон |
mr_Creeo, Во "сне" какие питалова остаются? Что на квадратной шине? |
| ШЕФ3 писал: | | Во "сне" какие питалова остаются? Что на квадратной шине? |
ШЕФ3, теперь после повторного включения уже час не "засыпает" как назло, ведет себя как примерный, но радиатор на проце - уже не дотронуться, кипяток. |
Ricc Гость 93.157.*.*
| mr_Creeo писал: | есть такое чувство (шестое ), что имеет место отвал проца |
| mr_Creeo писал: | | радиатор на проце - уже не дотронуться, кипяток. | больше смахивает, что доживает последнее своей недолгой жизни. А отвал, как следствие черезмерного перегрева. |
Михайлов Участник Сообщения: 485
mr_Creeo -что то нет ни каких замеров напряжений, посмотри напряжение на сетевой банке. Какое там напряжение -когда изображение есть, и когда пропадает.? |
| Михайлов писал: | | mr_Creeo -что то нет ни каких замеров напряжений, посмотри напряжение на сетевой банке. Какое там напряжение -когда изображение есть, и когда пропадает.? | Что-то слишком просто! |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6037
mr_Creeo, перед тем как потухнуть, подсветка не помаргивает? |
Уважаемые форумчане, всем спасибо! Фэн и фриз помог выявить "виновника торжества", отвал проца, с клиентом договорились сразу на замену майна. |
