Rolsen RL-23L1005UF T.VST29.A2B 12313 искаженное изображение
AlDemin
26-06-2018 17:55
Добрый день!
Собственно ТВ Rolsen RL-23L1005UF
Мать T.VST29.A2B 12313
проц TSUMV59XE-Z1
Матрица M230HGE -L20
Изображение рябое в вертикальную полоску шириной по пикселю и как будь то "по 2 бита на цвет" плюс хаотично срываются некоторые строки по горизонтали.
Если откинуть LVDS-кабель, включить телевизор и подключить LVDS после включения подсветки все работает нормально.
Пробовал подавать питание на матрицу с задержкой, запитывал мать от отдельного блока, отдельно запитывал матрицу.
Питания на вторичных 5.08в, 3.34в-spi, 3.29в, 1.83в, 1.32в - смотрел осциллографом - стабильно, на случай свежими конденсаторами шунтировал.
Проц поменял.
Пока не помогло ни чего, у меня мысли кончились...
Что еще ему не хватает?
Nobody
Nobody cares
26-06-2018 23:01
В сервисе нет "Swap AB" ?
И90
27-06-2018 08:17
AlDemin, шлейф LVDS под замену в первую очеГедь.
AlDemin
27-06-2018 10:06
И90 писал:
Шлейф другой ставил, прозванивал все линии, резисторы 22 Ом, терминаторы 100 Ом, все в норме ни обрывов ни замыканий.
Осциллографом сравнивал - по уровням и форме - разницы не увидел.
Пробовал матрицу с мамкой T.MSD306.3B 10196 от шиваки: работает без проблем с любым шлейфом.
SPI-менял.
Отложил пока, пошел дальше думать.
thjkk
27-06-2018 13:04
если зависит от подсветки, может проблема в подсветке?
Добавлено 27-06-2018 13:06
AlDemin
27-06-2018 14:00
thjkk писал:
Это вряд ли.
Мать и подсветку запитывал от разных источников, единственное не пробовал и управление подсветкой отключить от матери.
Это я подключал кабель ориентируясь на включение подсветки.
Если до включения - искажения есть, если после - нет.
И если уж включилось "плохо" или "хорошо" последующие отключения-подключения уже не влияют.
Тайфун
27-06-2018 14:22
AlDemin,
А попробывать попереключать тип LVDS
AlDemin
29-06-2018 13:58
Надоело время тратить.
Поставил другую мать, благо механически и электрически без серьезных переделок.
Тайфун
29-06-2018 14:34
AlDemin, Офигенный ремонт!!! гы-гы
AlDemin
30-06-2018 10:11
Тайфун писал:
Замена матери 1 час.
Поиск неисправности суммарно занял больше рабочего дня, оно мне такое надо?
Ради принципа "кто кого"? Вон мать валяется, будет подходящая матрица и время, может еще к ней вернусь.
А пока у меня еще есть на что время тратить.
Тайфун
30-06-2018 11:50
AlDemin писал:
оно мне такое надо?
А какого.... ты здесь вопросы задаёшь?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Rolsen RL-23L1005UF T.VST29.A2B 12313 искаженное изображение
  • HONDA HD LED151 main-T.VST29.A2B 12313 не включается
  • LG 47SL8000-ZB. Новый, искаженное изображение
  • HYUNDAI H-LCD3000 ЖК ТВ искаженное изображение
  • Samsung LES81B - искаженное изображение
  • Toshiba 32R3500P - темное искаженное изображение
