gls65 Новичок Сообщения: 12
Паровая швабра.несколько месяцев жена не пользовалась, сейчас включила и не работает.Позвонил я в магазин и их поставщику, но они этими уже не занимаются и подсказать сервисный центр тоже не смогли.
Пробую сам. Режим работы. Включаешь на переключателе режимов клавишу с красным светодиодом и идет нагрев нагревателя ( это работает), далее срабатывает датчик температуры и включается зеленный светодиод на второй клавише.( тоже работает) ...включаю эту клавишу и должен идти пар, но увы пара нет. Пар регулироваться должен регулятором.
Снял вибронасос, разобрал, были на поршне не большие следы от высохшей жидкости, удалил собрал и попробовал от внешнего шнура запитать насос, стал жжужать, но с водой не проверял. Звук был не похож на работающий насос ( когда швабра работала, то ли нет воды, то ли питание его в швабре ниже 220 вольт. Когда поставил обратно проверять начал фильтр, самотеком вода не пошла из связки резервуар -> фильтр.Иглой добился подачи, но пара так и нет. Проверил подачу питания на насос, но тестер показал 0, может там импульсное ( хотя мало вероятно). Где я не поверил?
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10433
подключи насос к сети 220В с 2мя шлангами. один в воду, другой в кастрюлю. Если будет качать - верни его на место. Нет- купи от кофеварки, пылесоса.... да хоть от чего. Они часто отказывают. Разборка и ремонт насоса неинтересен. |
MUSICSERVICE Новичок Сообщения: 17
gls65, помпа на фото стоит не правильно, всё наоборот.  |
MUSICSERVICE
вы правы...нашел в инете инфу о нем ...переставлю буду пробывать ..спб
ПС. Попробал отсоединить насос со стороны нагревателя и подать внешние 220 вольт. Не знаю какой должен быть поток, но он начался "плеваться". Я подумал, что может так и надо, вода должна успевать испаряться и потом перед насос стоит фильтр- это гидросопротивление. Соединил все в систему, но "плевков" оказалось не достаточно( при этом питание по прежнему внешнее у насоса).Померял на концах, что должны подавать питание насос - там 0.... |
DB0TT Новичок Сообщения: 5
| gls65 писал: | | Попробал отсоединить насос со стороны нагревателя и подать внешние 220 вольт |
Такие помпы работают не от 220 с розетки а через диод (4007) например для проверки. В схеме может через тиристор... т.е. однополупериодные "огурцы". Если в помпе нет этого встроенного диода то вкл. в 220 напрямую НЕЛЬЗЯ. |
Блок Управления: 2 провода с потенциометра, 2 провода питающих насос и два провода это 220 -> датчик температуры -> переключатель. Получается, когда нагрелся нагреватель сработал датчик, включаешь переключатель на подачу пара и на проводах есть 220в , а на выходных, которые идут к насосу нет :-( . БУ пипец?
Добавлено 02-05-2012 17:33
| DB0TT писал: | | gls65 писал: | | Попробал отсоединить насос со стороны нагревателя и подать внешние 220 вольт |
Написано вроде как 220 В 50 Гц
Насос на качает, что с ним не так? (диод у него внутри)
| gls65 писал: | | когда нагрелся нагреватель сработал датчик, включаешь переключатель на подачу пара и на проводах есть 220в , а на выходных, которые идут к насосу нет |
Значит надо ковырять эту автоматику (питание на помпу через автоматику снимается с клем термички).
| gls65 писал: | | Насос не качает, что с ним не так? (диод у него внутри) |
Если диод внутри то можно попробовать поменять местами провода на клемы помпы. Если управляющий элемент тиристор - то при неправильном включении имеем 2 встречно вкл. диода
Внутри клапан + пружина (часто залипает) |
DB0TT
Внутренний клапан проверял - он без проблем.
Автоматика или блок управления залит кампаундом и добраться во внутрь никак.
Насос проверил запитал его отдельно и подал воду. Он еле "плевался" вот, что ему не хватает? |
sent Участник Сообщения: 50
вот ёмаё пружинку с шариком втавлял не верно...насос заработал ...спасибо |
С насосом разобрался, остался не работающий блок управления. Хочу его исключить, т.е. чтобы выключатель включал насос и швабра работала на постояной мощности пара. Кто, что думает поэтому поводу. Может у БУ еще какие-то функции? |
| Цитата: | | Хочу его исключить |
Исключи...
кнопку к помпе подключи, и будет счастье... |
На всю мощу ... кнопку с насосом паралельно термичке нагревателя. |
Всем спасибо за помощь. Швабра работает!!!! |
gls65, в пароварке датчиков уровня нет?
по идее термодатчик отслеживает температуру пароварки, и начинается.... так что переписывай какие датчики стоят. |
Датчика два. Один предохранительный, стоит последовательно с теном и его отключает при достижении температуры. Второй с теном не связан. Он как раз и включал БУ ( регулятор скорости подачи пара). Сейчас напрямую он просто включает насос.Последовательно с ними есть еще выключатель. Так, что как только датчик сработал, включился зеленый светодиод о готовности, включаю выключателем насос и пар пошел... |
aleksan1 Новичок Сообщения: 4
Привет всем. Похожая проблема со шваброй - не качает насос. Агрегат сам рабочий - гудит и сердечник пихает. Проблема как бы с механикой (или типа того - не знаю как правильно выразиться). Продолбался полдня. С пружинками пробовал мудрить, промыл, прочистил все, собирал уже и так и этак - не хотит работать, даже и не брызгнул ни разу (от системы отключал - трубку просто в емкость с водой рядом опускал) и разряжения нет вообще.
В чем проблемка может быть - никто не подскажет ? Вроде так правильно ж собирать (хотя как уже и только не пробовал) ?
P.S. Честно говоря, вообще не пойму эту китайскую систему - как она должна правильно работать. Догадываюсь , что как-то клапана 15 и 3 должны срабатывать, но вот каким образом это все происходит - большой вопрос. Да и где тут сам поршень насоса тоже не разберу, который разряжение создает и саму воду тянет. Просветите пожалуйста, если кто в курсе.
[/img]
Мде. Мозг уже закипает - как оно работать должно. Нет соображающих в этом деле, так понимаю ? |
В общем - пока худо-бедно, но качает. Более растянул пружинку 2 и наоборот подсжал пружину 10 - вроде веселей затарахтело. Выкинул с данного блока уплотняющее кольцо 6 и медную шайбу 8. Как не странно, но пока работает.  |
