Подскажите с ремонтом Ресанта 190 SH
makar1985
09-08-2015 18:59
прошу помощи, принесли в ремонт ресанта 190 SH. горел желтый свето диод проверил напряжение есть 60в искрит тока не было, проверил оптрон исправен, получалось что оптрон открыт, по току все в норме не привишало напряжение на шим 3 ноги, но всеровно горел свето диод, решил заменить операционный усилитель LM324 но до этого заметил такую тенденцию при понижений входного напряжения 190 вольт все в норме при поднятий до 220 вольт все защита срабатывало. после заменил операц. все заработало но клиент скозал что прошел 2 шва и все стало по прежнему, прошу помощи где ище искать и что можно заделать ?
10-08-2015 00:34
makar1985 писал:
- реле софтстарта?
Список форумов» Другая аппаратура» Подскажите с ремонтом Ресанта 190 SH
  • помогите с ремонтом ресанта 220
  • Нужна помощь с ремонтом ресанта 250 SH
  • Ресанта АСН-5000/1-Ц подскажите деталь
  • ресанта саи 190
  • Ремонт ресанта саи 220
