PSP-1004 Date Code 6B не работает клавиша =Треугольник=
A-SERVICE
19-06-2008 17:09
Игровая приставка PSP-1004 date code 6B, дефект такой - с правой стороны где 4 клавши, не работает клавиша =Треугольник=.
При осмотре оказалось, что дело ни в самой кнопке, ни в резинке под нею, ни к состоянии контактов под резинкой. И похоже не в самой суб-плате под кнопками справой стороны.
Продолжая проверку около разьема на основной материнской плате куда приходит шлейф с суб-платы правых кнопок, прозвоном 4-х резисторных сборок по 4 резистора на каждой, обнаружил, что 3 сборки звонятся нормально, а 4-ая сборка (все 4 резистора) - разрыв .
Вопрос такой: кому подобное попадалось? Дело ли в 4-й резисторной сборке, и правильно ли я понимаю что все 4 резистора в ней по 24 Ома ?
Andrei Andreevich
27-06-2008 15:03
меряй соседние резистрные сборки если маркировка такая же,если обрыв,меняй такой же или резюками.Обычно конечно если "сгорают" резисторные сборки на кнопки,это либо молния ударила или уронили и откололось гы-гы Если не поможет в мусор или искай клона..
Список форумов» Другая аппаратура» PSP-1004 Date Code 6B не работает клавиша =Треугольник=
  • Sony PSP 1004 не работает кнопка вниз и темнеет дисплей
  • ингалятор УИИП-1 утерян резиновый треугольник
  • игр. приставка sony psp-1004 не раб.
  • Sony PSP 1004 не включается
  • Приставка PSP-1004 темный экран
