PS2 90008 не читает диски DVD
Radist Petrov
02-04-2010 10:52
Чипую четвертую по счету приставку в жизни. Сам занимаюсь ремонтом сотовых.
Первые 3 были 15 и 16 версии.
Сейчас 90008 с платой v17.
Поставил чип, подпаялся.
Включаю - не читает диски. Вообще никакие. Причем на лицензию говорит что "Диск Playstation2", но после "Нет данных". И все равно не читает. А нелицензионные начинает вроде запускать и постоянно черный экран. Обычные двд-видео - как и лицензия.
Думал, может бракованный чип - подкинул другой (кстати у меня Modbo 4.0) - ситуация не изменилась.
Снял совсем чип - все осталось без изменений. Проблема существует.
Ну думаю - каким то образом башку поломал (только вопрос как?). Беру другую приставку - снимаю башку, меняю - ноль эмоций. То есть проблема осталась.
Проверил на аудиоСД - читает, музыка поет.
В чем проблема может быть?
Фактически диски видит, определяет тип, но кроме аудио СД ничего не загружает.
Radist Petrov
03-04-2010 02:49
Советов нет? недовольство, огорчение
AlexP
03-04-2010 11:11
проверь правильность подпайки чипа и промой места пайки. Обычно проблем не возникает, если все правильно сделано.
remtelkxv
26-11-2010 07:12
у меня точно такая же проблема,пока решения нет.
valera1971
24-05-2011 07:51
Проверь места подпайки чипа, бывает подпаиваешься к резистору, а он может перегреться и уйти в обрыв (надо их прозвонить на целостность после выпайки чипа).
Список форумов» Другая аппаратура» PS2 90008 не читает диски DVD
  • PS2 SCPH-90008 Не читает диски
  • PS2 SCPH-90008 Читает только CD
  • Ps2 90008 + Modbo4 Читает только CD
  • PS2 не читает DVD диски
  • PLAYSTATION 3 не читает диски
