PS первый , замена лазера
SVTV
10-12-2008 23:30
Сдох KSM 440 BAM .Есть в наличии ADM.Если поставить на старый механизм новый от ADM лазер , есть ли подводные камни . По идеи они отличаются только корпусом механики !
rmc
11-12-2008 00:56
Еще отличаются длиной шлейфа.
И все.
SVTV писал:
Да вроде нет.
Гудвин
11-12-2008 17:06
Никаких подводных камней . KSM - 440BAM , ADM , AEM абсолютно взаимозаменяемы . А шлейф можно либо аккуратно уложить ( длинный - не короткий ) , либо поменять , т . е . переставить с одной головы на другую , не забыв подстроить ток луча .
андрей'KO
11-12-2008 18:15
Гудвин писал:
...... А шлейф можно либо аккуратно уложить ( длинный - не короткий ) , либо поменять , т . е . переставить с одной головы на другую , не забыв подстроить ток луча .
с какого перепугу ты собрался менять новый шлейф на старый? мазохист? К тому же шлейфа головки имеют свойство изнашиваться. А ток лазера выставлен производителем, и одинаков у всех модификаций этой головки. и никакие регулировки при замене не нужны.
algol_xxii
11-12-2008 20:06
Дело говоришь, Андрей %) Я обычно и кинематику не меняю - она тоже имеет свойство изнашиватся... Просто есть там несколько выступающих пластмассовых частей - так их кусачками удаляешь и можно ставить вместо БАМ %)))
Вместо БАМ вообще все другие буквы можно поставить, вот назад уже проблемы возникают...
SVTV
11-12-2008 21:20
Всех понял ! Огромное спасибо ! Пьем пиво Поставлю , отпишусь !
Список форумов» Другая аппаратура» PS первый , замена лазера
  • XBox 360 замена лазера
  • Sony PS2 SCPH-50008 Не работает первый порт джойстика
  • PS2: настройка мощьности лазера.
  • защита лазера на Sony SCPH-70008
  • помогите опредилить тип лазера на sege dreamcast
