Поиск аналога трансформатора для инвертора PLCD0917401
Alex-V
12-11-2013 10:35
Установлен в промышленном мониторе iEi DM-170W-AL-R30. Маркировка на родном трансформаторе EST0139 Emax 0540. На просторах сети по оригинальной маркировке ничего не нашёл. Фото транса прилагается. Может кто знает, чем его заменить можно?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
12-11-2013 11:27
Alex-V писал:
Нужен трансформатор
Alex-V,
Заголовок темы должен быть информативным. Напишите в нем, что вам нужно (даташит, опознать элемент, подобрать аналог и т.п.). ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
Alex-V
12-11-2013 15:04
После раздумий, что-же всё-таки написать в заголовке темы, решил указать в нём маркировку самой платы инвертора. Если у этого транса есть аналоги, которые можно на просторах сети купить - то это самое то. Сам по родной маркировке ничего не нашёл. Как я сейчас могу поменять название темы: "Поиск аналога трансформатора для инвертора PLCD0917401"
Если кто-то его тоже будет искать, то по коду платы.
Добавлено 12-11-2013 15:08
Сейчас дам картинку расположения обмоток в трансе и дорожек на плате.
Добавлено 12-11-2013 15:18
12-11-2013 16:18
Alex-V, что мешает приживить "ДОНОРА" - ВОТ, НАПРИМЕР: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0& ... - и все работает
12-11-2013 18:06
Еще проще заменить инвертор подобным, с разбора или новым. Проблем с приобретением нет уже давно.
Alex-V
12-11-2013 18:29
Блокировка защиты на микросхеме ^ уже стоит (AT1741 - светодиод с 15 ноги на землю). А трансформатор, что вообще любой? А начало и конец обмотки тоже роли не играют? Если хотите помочь человеку и знаете какой именно трансформатор подойдёт (например с этого сайта http://migal.su/index.php?cat=13), то просто скажите маркировку. А если нет, переносите тему в корзину.
Добавлено 12-11-2013 18:30
Captain писал:
Каким подобным? У меня нет трансформаторов, чтобы пробовать их подпаять.
Добавлено 12-11-2013 18:36
В нашей глухомани нет ни рынков ни разборов. Могу заказать только в сети и получить по почте. Есть риск заказывать несколько раз. улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
13-11-2013 03:53
Captain писал:
Alex-V писал:
Речь идет не о трансформаторе, а инверторе целиком.
Alex-V
13-11-2013 07:21
Понятно. Инвертор целиком проще подобрать, чем трансформатор. Благодарю за помощь, может кому-то эта тема тоже поможет.
13-11-2013 12:58
Alex-V писал:
При чем тут глухомань? в разделе покупок описываешь инвертор с его размерами, прикладываешь фото, требованиями к зажиганию каких ламп и их количества - найдут и предложат. А вообще юбей, али рулит. Там найдеш все.
Alex-V
13-11-2013 15:40
Уже отослал в одну фирму всю информацию по разъёму, количеству ламп, диагональ, на чём собран и размеры. Жду ответу.
Alex-V
14-11-2013 12:46
Что меня сподвигло на перемотку трансформатора, не знаю (почти заказ на новый инвертор оформил). Со второго раза получилось божески намотать, пролил всё цапон лаком несколько раз с промежуточной сушкой. Вы будете надо мной смеяться, но подсветка запустилась и сейчас стоит на прогоне. Я первый раз этот транс перематывал! Всем спасибо и удачи.
Добавлено 14-11-2013 12:47
Блокировку, естественно, потом снял.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Поиск аналога трансформатора для инвертора PLCD0917401
  • BUW41X поиск аналога
  • Поиск реле или аналога FTR-K2AK012T
  • матрица LTN156AT13-K01 поиск аналога
  • Транзистор TR SPA04N60C3 - поиск аналога
  • Опознать микросхему и поиск аналога.
