Philips 32PFL 3507H/12 перезагрузка.
VINNI-PYX
07-11-2016 15:03
Philips 32PFL 3507H/12 шасси TPM9.2E LA main 715g5155-M01-003-005X идет постоянная перезагрузка.
Проверил напряжения на майне отличий от мануала не нашел.
Попробовал сервисную прошивку пишет ‘software upgrade in progress….”, но после опять валиться на перезагруз.
Снял нанду закинул в прогер 4 бэда. Слил прошивку, залил с однотипного шасси. ТВ запустился, но естественно с CI+key Fail(0*8f)
Все ухищрения типа сброс ошибок в техно-меню, заливка сервисной прошивки и этот вариант http://monitor.espec.ws/section31/topic266799p20.html
не проходят
Пробовал залить родную прошивку в другую микруху и подкинуть сервисную прошивку эффекта ноль.
Вопрос: есть-ли эффективный способ обойти ключи? Например заменить в прошивке ключи HEX-редактором или ....
07-11-2016 16:23
VINNI-PYX писал:
нету. Есть еще вопросы?
VINNI-PYX
07-11-2016 19:58
Видел что люди подымают такого типа майны, вот и спросил.
алеx3
07-11-2016 22:46
VINNI-PYX, если что то то и получится то только с родным дампом.
Ну дай хоть на логи посмотреть с родным дампом что там перегружается, и логи обновления сервис прошивкой.
VINNI-PYX
08-11-2016 09:57
Понял. Сегодня по выездам. Завтра все сделаю.
Ещё детский вопрос: наклейка на нанде в плане ключей несет какую-то смысловую нагрузку?
08-11-2016 09:58
только родной дамп верни на место. Без него ключи будут ругаться.
VINNI-PYX
08-11-2016 10:01
VINNI-PYX писал:
Это последнее мое действие.
test_mоd
08-11-2016 10:50
В курсе,что их несколько,под разные модели?
VINNI-PYX
09-11-2016 17:08
У меня PS_2K12_3K5_T2_DL-EU_MT5366_panel_2.02_120522_upgrade_loader размер 71027 КБ естественно я его переименовывал.
алеx3
09-11-2016 23:13
VINNI-PYX, Лог обновления мог бы и полностью с начала, как вилку в розетку всунул показать,
Не понятно почему ватчдог выключает, а U-boot остановить если и посмотреть? что там у него в переменных, и заодно посмотреть не будет ли перегружаться , не должен ватчдог в этом шасси в Uboot отрабатывать.
VINNI-PYX, Бери логометр включай, вилку в розетку и на клаве ентер тыкай. получиш приглашение буута, поожди немного посмотри а то может он у тебя и в бууте ватчдогом отрубится, что будет весьма удивительно.
а вообще набери команды printenv , и mtdparts навсякий посмотреть.
Сервис прошивка если она правильная , накатывается даже на пустую , почти пустую нанду (U-boot должен быть), и все работает кроме ключей. и никаких ребуутов.
VINNI-PYX
10-11-2016 10:04
Чето прога тормозит подрезает начало лога попробую с другой прогой . Сегодня по совету test_mоd пробовал другую сервис-прошивку. Размер 70899КБ. Ничего не изменилось.
Пойду попробую
Добавлено 10-11-2016 10:31
Вот логи снятые ТЕРА ТЕРМОМ.
test_mоd
10-11-2016 10:40
VINNI-PYX, VINNI-PYX, тебе нужен 2.07.120522,размером 72600566 Байт.
iv-9
10-11-2016 12:56
VINNI-PYX, личка.
VINNI-PYX
10-11-2016 17:16
iv-9 писал:
VINNI-PYX, личка.
Не тоже не дает эффекта.
Бум искать 2.07.120522,размером 72600566 Байт.
алеx3
10-11-2016 18:44
VINNI-PYX, найти что доктор посоветовал это хорошо и нужно, но ты же лил обнову на дамп где проблема с ключами, и ничего не перегружалося только ключи висели.
Вопрос после остановки U-boot , когда ентер потыкал перегружаться перестал? из командной строки загрузчкика не выкидывал?
VINNI-PYX писал:
Так родной дамп сохранен,
Попробуй такой эксперемент
заходи в консоль Uboot
и дай команду на стирание всей нанды кроме загрузчика
nand erase 00200000 0fe00000
Затреш всю нанду и ключи конечно тоже, останется тока загрузчик.
но потом при следующем включении засунь обнову что ты до этого шил и проверь как все пройдет, должно , обязано все запустится кроме ключей, никаких ребуутов.
test_mоd
10-11-2016 19:06
Уже в личку дал таблетку.Пускай сначала её попробует.
iv-9
10-11-2016 21:37
Я давал 2.08 120522
lobanovandrew
19-11-2016 18:26
Было тоже самое-до Nand ещё не дорос.Хотелось бы узнать результат,чем закончится.В моём была замена SSB.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL 3507H/12 перезагрузка.
  • Philips 46PFL9704H/60. Виснет. Циклическая перезагрузка.
  • Philips 42PFT6309/60 шасси: TPM14.1E LA перезагрузка
  • PHILIPS 42PFL3606H/58 шасси TPM6.1ELA перезагрузка
  • Samsung UE55KU6400 Перезагрузка
  • Samsung UE32EH5307K перезагрузка
