zcoolx Участник Сообщения: 126
Philips 20PFL4112s/60 шасси LC4.1E AB
БП + инвертор в одном флаконе BL6L60P3LPL
Собран на L6562D, UDA2070T, TEA1533AT
Схема --- https://yadi.sk/i/_cbn4dUiyJ9bk
Фото прилагаю
https://yadi.sk/i/O6NNd965yHwDL
https://yadi.sk/i/4isToe-XyHwDQ
https://yadi.sk/i/X6Qbbgp1yHwDA
https://yadi.sk/i/tPGhSc0byHwD8
https://yadi.sk/i/6V4I6jLIyHwD4
https://yadi.sk/i/qx76qTSGyHwCy
https://yadi.sk/i/QhuI5LQuyHwCu
https://yadi.sk/i/GSIsL9WsyHwCs
https://yadi.sk/i/x1d3o-n8yHwCF
Приветствую, Уважаемые!
ТВ грозовой. Заменены все три м/с, оптопары, силовые полевики, диодный мост (пробит частично), куча резисторов в обвязках м/с
3105 - 2.7
3104 - 1.0
3103 - 1.0
3110 - 180
3109 - 10К
3108 - 1.5К
3112 - 1К
3121 - 820 - ?? не уверен в верной замене
3353 - 820 - ?? не уверен в верной замене
1533, все емкостя разумеется, диод во вторичке (замена SR306 на SR360) по 12в и мосфет в паре.
Блок завелся. Напряжения согласно схеме кроме шины 12в. На ней 14.45в. Это перебор. Как следствие не горит красный светодиод в режиме стэндбай, нет звука, плохо управляются кнопки на панели ТВ.
В остальном работает идеально.
Предполагаю что собака зарыта в инверторе.
В общем, не могу стабилизировать напряжение 12в.
Прошу помочь.
Добавлено 09-11-2016 14:43
Добавлю, не меняется яркость подсветки. Хотя "ползунок" бегает. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10568
| zcoolx писал: | | Напряжения согласно схеме кроме шины 12в. На ней 14.45в. Это перебор. Как следствие не горит красный светодиод в режиме стэндбай, нет звука, плохо управляются кнопки на панели ТВ. |
не из-за этого. тем более стенбай. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7483
| zcoolx писал: | | Напряжения согласно схеме кроме шины 12в. На ней 14.45в. Это перебор. |
zcoolx, откуда такая уверенность ?
Разберись каким напряжением питается дежурка .
| zcoolx писал: | Собран на L6562D, UDA2070T, TEA1533AT
Схем на них нет | брехня ... 7115 TEA1533AT |
Captain, rammer, Услышал. Спасибо. Работаю. |
| Цитата: | | Нет стабилизации, Philips 20PFL4112s/60 шасси LC4.1E AB |
zcoolx, заголовок темы исправь согласно правил . |
| rammer писал: | | Цитата: | | Нет стабилизации, Philips 20PFL4112s/60 шасси LC4.1E AB |
YES |
Облазил всю дежукру. Но понять откуда "уши растут" так и не смог. Подсветка при этом погасла совсем.
Добавлено 09-11-2016 20:59
Позже выложу замеры всех шимов и т.д. Возможно я что-то упустил.
Добавлено 09-11-2016 21:01
Выбило мосфет что по 12в на выходе. |
на майне
AUD_SUP --- 11.5в
+3V3STBY --- 2.29в
+12VSW --- 14.1в
POWER_DOWN --- 0.4в
STANDBY --- 3.27в
BACK_LIGHT_ADJ1 --- 3.27в
LAMP_ON_OFF --- 3.27в
Добавлено 10-11-2016 00:39
Полагаю бп уже не при чем. |
jigulin Предупреждений: 1 Сообщения: 90
+3V3STBY --- 2.29в - ничего не говорит?
Ищи козу. И наверное в проце... |
Прошу простить что забросил тему. Её решил. Проблема цпу была помнится.
Всем спасибо за участие. |
