morokoriss1984 Участник Сообщения: 40
Добрый день всем!
ТВ: SONY KLV-32NX400
Панель: LTY320AP04
T-Con: 320AP04S4LV1.5
Main: A1782692A
CPU: MT5388GFMG 1016-AMSL
NAND: NAND512W3A2DN6
SDRAM: H5PS5162FFR-G7C
Tuner: TEQE8-L01A
Audio Amp: TPA3110D2
EEPROM: K24C02C x 3
PSU: A1774002A
Дежурка: MIP2H2
Основной ШИМ: CXA3809M
CPU: LAXC021T0B-Q1
Гамма: MAX9694E
EEPROM: 24C64WP
MAX17122
MAX17121E
Панель LTY320AP04 c T-Con 320AP04S4LV1.5 показывает с искажением цвета (кроме меню и OSD) похож на негатив. Телевизор Sony KLV-32NX400. Явно несоответствие режимов LVDS. T-Con на планке матрицы, разъём 30pin. Вычитал всё по этому поводу, но непонятно. Согласно прочтённым темам LVDS_Select обычно на 21 pin. Datasheet на панель найти никак не могу. На планке есть надпись LVDS_Select но сделана она так, что непонятно к какому из пинов 20 или 21 она относится. 20 пин висит в воздухе но можно поставить резистор на корпус. на 21 пине в данный момент 3 В. 21 пин приходит и через резистор 100 Ом уходит в межслойник. В СР изменить не получается, там нет такого пункта. Поделитесь пожалуйста даташитом на панель или хотябы распиновку LVDS разъёма на матрице. С Sony сталкиваюсь впервые (нет авторизации, город маленький), у хозяина нашего СЦ есть магазин, там продали этот злополучный телевизор и у него что-то не сраслось с гарантией. Официалы в другом городе предложили платно поменять панель, назревает скандал. Меня вынудили этим заняться (даже не оплатят). |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6167
| morokoriss1984 писал: | | Панель LTY320AP04 |
morokoriss1984, LTY320AP04
P/S: Состав ТВ и фото дефекта дополни , в таком виде в корзину улетит . |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17224
Спасибо! Подскажите пожалуйста, достаточно будет просто подать низкий уровень или же потребуется прошивка EEPROM? |
Исправил, но дело не в этом. Изменив режим панели изо сразу ухудшилось и неправильно стало отображаться и OSD. Значит не в этом дело. Спасибо всем кто ответил. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12099
| morokoriss1984 писал: | | дело не в этом |
-это и по фото видно.
Проси тему на подъём, будем делать. |
Уважаемые модераторы, поднимите пожалуйста мою тему.
Только мыслей пока нет, на гамму не похож, она и Меню корёжит (по аналогии с AS15F). В понедельник выйду на работу и измерю всё на T-Con е. Определиться бы, где искать. Официалы говорят что умерла панель. Заметно, что дефект проявляется на полутонах, не догадался сегодня поля подать, исправлюсь в понедельник. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1203
morokoriss1984, а формат сигнала какой?PAL SECAM NTSC и т д?поставь авто |
telezavr Участник Сообщения: 3339
| morokoriss1984 писал: | | В СР изменить не получается, там нет такого пункта. |
А битность?| morokoriss1984 писал: | | Меня вынудили этим заняться (даже не оплатят) |
Раб ? |
| morokoriss1984 писал: | | на гамму не похож |
-что-бы не гадать, давай измерения от GAMMA1 до .... |
да не гамма это, раз меню в норме |
Практически.
| Цитата: | | -что-бы не гадать, давай измерения от GAMMA1 до |
Постараюсь измерить, даташит на неё есть?. Я так понял там не просто буфера?
| kebastos писал: | | а формат сигнала какой?PAL SECAM NTSC и т д?поставь авто |
где поставить? В пользовательском меню?
| telezavr писал: | | А битность? |
а это где меняется? |
| kebastos писал: | | да не гамма это, раз меню в норме |
-Антох, уж кто кто, но ты-то уже должен понимать, что в меню нет полутонов  |
Vlad-1966, Вов, я один раз с таким негативом столкнулся у клиента, там NTSC стояло и тож так же негативило, хотя меню в норме было, пока на всех каналах не выставил авто....тело было гнус из новых....не знаю кто так поставил.....morokoriss1984, присмотрись внимательнее к меню - точно без искажений?
Добавлено 06-09-2013 21:42
morokoriss1984, мля по AV подключи
Добавлено 06-09-2013 21:46
Vlad-1966, с гаммой на меню искажения тож можно узреть вооружённым глазом  |
| kebastos писал: | | Vlad-1966, с гаммой на меню искажения тож можно узреть вооружённым глазом |
-если меню имеет те тона, в которых бита гамма. Покури теорию  |
Блин, там меню черно-белое) В сервисном меню фон голубой, так и должен быть? Точно, надо через AV пробовать. Я каналы смотрел. В понедельник гляну.
Добавлено 06-09-2013 23:25
Меню без искажений. Надпись "Sony" при включении тоже. Когда я LVDS_Select засадил на землю вот там искажения были и видать их на заставке и на меню. |
gavrykgsm Гость 109.229.*.*
morokoriss1984, Если у тебя Меню без искажений и фон в норме,то не пора ли задуматься о проблемах майны, а не матрицы???  |
Vita73 Участник Сообщения: 1337
| Vlad-1966 писал: | | -это и по фото видно. |
Однозначно потерян бит
| gavrykgsm писал: | | не пора ли задуматься о проблемах майны |
встаем осцилом на пары и сверяем вход-выход...если все в "шоколаде", тогда проблемы в скалере, по НЧ можешь не проверять  |
Ребята, нет такого осцила чтоб на пары( Автоном есть у этой панели? Честно говорю, не гуглил, может подскажете, чтоб время съэкономить? |
| morokoriss1984 писал: | | Автоном есть у этой панели? |
morokoriss1984, а ты не задумывался , почему тебя о нём никто не спросил ? |
morokoriss1984, почему это нет?у меня двухканальный С1-77......делаешь режим оба канала попеременно и время смены каналов на экране миниимальное - получаешь двухканальный осцилл скока раз так засекал и вход-выход и т д  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9629
гамма это, гаммакоректор или что за него там подохло. Может микросхемку на 10 ног проверить надо? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6230
| morokoriss1984 писал: | | Меня вынудили этим заняться (даже не оплатят). |
... прям по щеке слеза скатилась...
| Цитата: | формат сигнала какой?PAL SECAM NTSC и т д?поставь авто
мля по AV подключи | morokoriss1984 писал: | | Блин, ... Точно... |
... и по другой - еще одна...
По теме: дважды нарывался на подобное - виноват был контроллер в панели (тайминг), как вариант еще линии LVDS и GAMMA (уже сказано).
morokoriss1984, пробегись "теплом" по T-CON без фонатизма, начни с - | morokoriss1984 писал: | | CPU: LAXC021T0B-Q1 |
Добавлено 08-09-2013 16:02
| morokoriss1984 писал: | | у хозяина нашего СЦ есть магазин |
И хозяина поменяй, либо пусть купит тебе прибор для проверки панелей, либо даст телевизор "на подкинуть" панель, либо пусть сам этот тел смотрит...
Если не лукавишь - жмотов "лечить" надо... |
vebs, завязывай тут разводить флейм обиженого. Давай по теме. |
Barabashka Участник Сообщения: 1322
| Captain писал: | | vebs, завязывай тут разводить флейм обиженого. Давай по теме. |
Чего-то не вижу в теме такого юзера....
Тоже склоняюсь к тому, что где-то переключили 8-10 бит, может клиент прошивал тело, надо его прижать к стене, чего натворил.... |
Добрый день.
Вот фото полей по АВ. Как видно, основные цвета гуд, а на переходах ерунда твориться. Прогрев феном т-кона положительных результатов не даёт. При прогреве MAX17121E картинка тормозит, при прогреве 7535 (2 микры по 10 ног) изображение пропадает, тёмный экран. Прогрев проца не даёт ничего. Вот замеры гаммы:
Gma1=14,28
Gma2=11,65
Gma3=10,91
Gma4=10,53
Gma5=10,28
Gma6=10,03
Gma7=9,85
Gma8=9,66
Gma9=8,49
Gma10=5,99
Gma11=4,74
Gma12=4,54
Gma13=4,37
Gma14=4,12
Gma15=3,88
Gma16=3,49
Gma17=2,78
Gma18=0,15 |
| Barabashka писал: | | Тоже склоняюсь к тому, что где-то переключили 8-10 бит |
-а HD Ready матрасы есть в природе 10-ти битные? Плохой контакт в сигнальной линии от майна до T-con возможен. morokoriss1984, включай уже осцилограф и смотри сигналы на T-con. |
Постараюсь сегодня посмотреть. Вот еще в чем прикол заметил. Зашел на оф сайт и скачал прошивку там. Версия 1.139. Прошиваю ТВ, прошивка идёт, но, в инфо о ТВ прошивка 1.144 какой нет на сайте производителя. Что за такое?
"Чтобы проверить версию микропрограммы телевизора:
Включите телевизор и нажмите кнопку MENU [МЕНЮ] на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню на экране.
Перейдите в меню "Settings" [Настройки], выбрав его и нажав кнопку "OK".
Перейдите в раздел "Set-up" [Настройка], выбрав его и нажав кнопку "OK".
Перейдите в меню "Product Information" [Информация о продукте], выбрав его и нажав кнопку "OK".
В нижней строке будет отображен номер версии.
Подтвердите номер версии.
если номер версии - PKG1.139, телевизор был обновлен правильно."
Значит ТВ обновлён неправильно? |
| morokoriss1984 писал: | | Значит ТВ обновлён неправильно? |
-получается так. |
| Captain писал: | | гамма это, гаммакоректор или что за него там подохло |
100% ЧТО НЕ В ПАНЕЛИ ДЕЛО
ДЕЛАЮ СТАВКУ НА СКАЛЕР |
